Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43692 |
Vishnya [ 17 мар 2016, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения |
Добрый день! Есть ноут включается нету изображения, один раз моргает индикатором винчестера и стоит на месте, мать LA-5082P rev:1.0 с видиком N10M-GS2-S-A2. Биос шил, на видео дул. Радиатор не забит, но резинки как сухарики, после включения видео сразу раскаляется - палец не удержать, сопротивление на конденсаторах под видео не менее 5 Ом. Проц и мозги менял, в разные слоты ставил (была одна мать от В550, где работал только нижний слот). Напряжене на видео 0,84В, при подаче от ЛБП потреблении до 1А, никто не греется. Клиент говорит ноут на работе выключил принес домой уже не включается. Пальцами прижимал мост и видео (бывает "отпадают") результат тот же. Есть дешманская посткарта с китая - по ЛПЦ при старте чтото пытается показать и сразу пропадают все посты. Криво смотрю на видео так как сразу сильно греется. Есть какие то идеи? |
Андрей Загорский [ 17 мар 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G550 (LA-5082P rev:1.0) Включается нету изображения |
А как дела обстоят с другими напругами, все ли поднимаются? |
igorek312 [ 18 мар 2016, 11:44 ] | |
На южный мост тоже обратите внимание 82801 на обрыв пятаков, залитие, раскаления и север на прогрев не ведутся, сопротивление видео не критично. |
VaultDweller [ 18 мар 2016, 11:55 ] | |
Дуть на все подряд вообще бросайте. Посткарта-то какая? Если вставляли в mini-pcie, то учтите, что там только специальная компаловская работать будет. Если "дешманская посткарта с китая", то она тут ничего и не покажет. Ее к jp28 подпаивать или к мульту. Или собрать/приобрести компаловскую и подкинуть ее к jp25. А для начала можно вообще осциллом посмотреть, есть ли шевеленка на lpc. Vishnya писал(а): при подаче от ЛБП потреблении до 1А, Куда подавали? На вход вместо блока питания? |
kOLYAN.9214 [ 18 мар 2016, 12:52 ] | |
как у тебя север стоит ?? igorek312 прав на прогрев он не ведется попробуй за реболить мне c BD82HM65 помогло на леново ideapad после ребола завелся и изображения появилось |
Vishnya [ 22 мар 2016, 12:18 ] | |
прошу прощения что долго не отвечал VaultDweller писал(а): Если вставляли в mini-pcie, то учтите, что там только специальная компаловская работать будет. Если "дешманская посткарта с китая", то она тут ничего и не покажет. Ее к jp28 подпаивать или к мульту. китайскую паял на jp28, пытается чтото моргнуть и сразу выключается (сама посткарта) VaultDweller писал(а): А для начала можно вообще осциллом посмотреть, есть ли шевеленка на lpc. еще не приобрел( VaultDweller писал(а): Куда подавали? На вход вместо блока питания? на катушку PL602 - питание на видео kOLYAN.9214 писал(а): как у тебя север стоит ?? север ac82gm45 igorek312 писал(а): На южный мост тоже обратите внимание 82801 юг тоже греется, на ощупь градусов 50-60 по напряжениям: +5valw 5.12 +3valw 3.33 +1.5v 1.42 +5vs 5.12 +3vs 3.36 +1.5vs 1.47 +0.75vs 3.3?? +vccp 3.3?? +cpu_core 1.08 +vga_core 0.84 +1.8vs 1.84 напряжение +0.75vs и vccp мерял на q34 и q35 |
