Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
un_kind
Заголовок сообщения: lenovo g560 (NIWE2 la5752p rev1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 17 мар 2016, 19:41 |
Приветствую. Проблема такая - ноут стартует с кнопки, загорается диод питания, проходит пять секунд, кратковременно загорается диод HDD и ноут отключается. Видно, что был в другом сервисе, но никакого криминала, кроме паяных флешек не обнаружил. Питания все есть (вроде), как первичные, так и вторичные. Флешки шил, ME чистил. Поменял хаб hm55(новый), менял проц, менял мульт(не новый), менял клоккер(генерация есть), кварцы проверил, на всякий снял сеть и звук, отключил видео. Постов нет не на обычной посткарте, не на компаловской (осцилом видно, что CLK_PLI_LPC пытается подняться, но тут же падает). Чтение флешек при включении ноута то же странное. По сигналам: сигнал ноут вкл / выкл KB_RST# 3.3 / 0 PCI_RST# 0 / 0 EC_RST# 3.3 / 3.3 EC_RMS_RST# 3.3 / 3.3 SPL_S3/4/5# 0 / 3.3 SUSP# 3.3 / 0 SYS_ON 3.3 / 0 VR_ON 3.3 / 0 Сигнал RST# поднимает, тут же падает и так несколько раз. Я так понял проблема с RST# или PCI_RST#. Прошу помощи. Куда еще посмотреть, что проверить? Чет устал от него...
orbit
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (NIWE2 la5752p rev1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 17 мар 2016, 21:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
un_kind писал(а): Чет устал от него... Да, не мало проделано. Сложилось впечатление что какой то PGood завален.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: lenovo g560 (NIWE2 la5752p rev1.0) Выключается через 5 секунд Добавлено: 18 мар 2016, 19:59 |
un_kind писал(а): Ни разу не катал Тоже не катал...кажется мне что капиллярным эфектом всосет он в себя флюса или того хуже припоя. Может и зря, но не рисковал и всегда ставил новый. По PM_DRAM_PWRGD пока остается загадкой viewtopic.php?f=59&t=42720 в той теме ТС так и не отписал как прошла установка нового хаба. Сам я думаю что проц/сокет тому виной, если уж питания все в порядке.
