Текущее время: 27 сен 2024, 15:30
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО Добавлено: 18 мар 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
Пришел этот ноут, был в другом сервисе, сказали, нужно менять видеочип, гарантии на ремонт никакой. Симптомы следующие: зарядка идет, включение с батареи и с адаптера. С двумя модулями ОЗУ прыгает между каким-то кодом и 8Ah (не успеваю увидеть первый код), рестарта нет. С одним модулем добегает до C7 и рестарт. Память подкидывал заведомо рабочую. Посткарта компал. Замерю основные напряжения, оглашу. Далее батарейка, CMOS, флеш? Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось TSARIVAN 18 мар 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p) Рестарт на C7h, нет ИЗО Добавлено: 18 мар 2016, 14:40 |
TSARIVAN писал(а): Пришел этот ноут, был в другом сервисе, сказали, нужно менять видеочип, гарантии на ремонт никакой. Симптомы следующие: зарядка идет, включение с батареи и с адаптера. С двумя модулями ОЗУ прыгает между каким-то кодом и 8Ah (не успеваю увидеть первый код), рестарта нет. С одним модулем добегает до C7 и рестарт. Память подкидывал заведомо рабочую. Посткарта компал. Замерю основные напряжения, оглашу. Далее батарейка, CMOS, флеш? Я правильно понимаю? БИОС прошили? Вторичные напряжение в норме?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p) Рестарт на C7h, нет ИЗО Добавлено: 18 мар 2016, 14:44 |
видео 0.9-1.0 В процессор 1.1 В (2 дросселя, на третьем 0 В (видеоядро?) хаб - 1.0 В память 1.5 В дежурка 5 В, 3.3В в ожидании; кстати последняя при включении кратковременно подымается до 4.0 В, затем падает до 3.7 В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Вижу, здесь две флешки, одна Q16-104HIP, вторая Q32B-104HIP, первая наверно мульт?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО Добавлено: 18 мар 2016, 14:52 |
TSARIVAN писал(а): Вижу, здесь две флешки, одна Q16-104HIP, вторая Q32B-104HIP, первая наверно мульт? То что маленькая объемом это мульт. Ну а вот третий дроссель как то подозрительно себя ведет. По схеме видели, там вроде 0,9 должен быть??? - на нем КЗ нету?
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО Добавлено: 18 мар 2016, 15:07 |
TSARIVAN писал(а): Все три дросселя по процу 1.2 Ом
Это нормально. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Но меня смущает что дроссель-3 на нуле... Схему скачали? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- биос с мультиком то прошили?
