Текущее время: 13 ноя 2025, 00:26
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 11273-1) Глюканул биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 16:11
Приехал на ремонт ноут Lenovo B590 (model 20208 MB LA58 11273-1 48.4TE05.011) с проблемой - после старта черный экран.
Проверил наличие питания по всем точкам - все ОК.
Потом проверка памяти, проца, жесткого и остальных внешних компонентов - тоже все ОК.
Решил перезалить Биос.
После прошивки биоса (прошивку нашёл в инете) - ноут завелся с ошибками:
0189: Invalid RFID Configuration Information Area
0188: Invalid RFID Serialization Information Area
0177: Bad SVP data, stop POST task
В новом биосе отсутствуют значения параметров:
Machine Type Model
System-unit serial number
UUID
Первые два написаны на корпусе ноута. А как вытащить UUID из старого дампа биоса.
Дампы прикрепляю.
Dumps.7z
Модель и серийник планирую прописать с помощю Lenovo Dmi Tools.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 11273-1) Глюканул биос
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:29
C Lenovo DMI Tool пока не получилось, стандартное обновление тоже не хочет запускаться так как не видит модель ноута, будем пробывать править ручками.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 13:57
Старую прошивку сохранили? Тогда перенос области DMI из старой прошивки в новую по тем же адресам. Нахождение области можно вычислить поиском того же серийного номера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 14:08
Да старую сохранил.
Так и планирую делать, область в старой вроде "73B000-0" - "73С420-A" - ну а дальше, так как вы и написали.
По результатам - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 04:19
Пришлось перетащить область "730000 - 73FFF0" с родимого биоса в новый.
В результате нет ошибок, ноут нормально завелся со старыми серийными и UUID.
Дальше обновил ручками из пакета H9ET84WW на прошивку H5ET85WW (с помощью WinFlash32 и командной строки подставляя $0AH5000.FL1), автоматом через установщик не схотело - выдавало ошибку "the process does not recognize this system".
И еще некоторая инфа для B590:
плата 20206 версии биосов:
H9ET63WW (0.63) 05.09.2012
H9ET69WW (1.06) 15.11.2012
H9ET74WW (1.11) 26.06.2012
H9ET77WW (1.14) 23.10.2013
H9ET81WW (1.18) 12.05.2013
H9ET84WW (1.21) 18.10.2014
H9ET90WW (1.27) 08.05.2015
H9ET92WW (1.29), 06.08.2015
плата 20208 версии биосов:
H1ET63WW (1.06) 04.09.2012
H1ET69WW (1.12) 15.11.2012
H1ET73WW (1.16) 10.04.2013
H1ET75WW (1.18) 27.06.2013
H1ET84WW (1.22) 26.11.2013
H1ET85WW (1.23 ) 15.04.2014
также бывают ревизии платы 20208 с другими версиями биосов
H5ET63WW (1.06) 04.09.2012
H5ET69WW (1.12) 15.11.2012
H5ET73WW (1.16) 10.04.2013
H5ET75WW (1.18) 27.06.2013
H5ET84WW (1.22) 26.11.2013
H5ET85WW (1.23 ) 15.04.2014
Всем спасибо за участие :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:01
Привет avrokir вы можете сказать мне, пожалуйста, как вы извлекли из h9et92ww.exe биос? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:38
На h9et92ww - не обновлял - он глюкнутый какой-то (тоже не обновляйте, а то есть риск убить ноут!!!!).
Ноут попал ко мне уже с битым биосом.
Сначала залил туда дамп с форума с пустыми идентификаторами с помощью программатора.
Потом поправил в этом биосе идентификаторы своего ноута - заменив область "730000 - 73FFF0" с родимого биоса.
Ну а дальше обновился ручками из пакета H9ET84WW (он распаковывается нормально) на прошивку H5ET85WW (с помощью WinFlash32 и командной строки подставляя $0AH5000.FL1)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 21:39
avrokir
Здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? Я не имею права просматривать и скачивать вложения, так как я тут новичок. Мне нужен дамп BIOS для ноутбука Lenovo G590 20280, плата LA58 MB 11273-1 48.4TE05.011 Заранее Вам благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 11273-1) Глюканул биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 20:03
Он извлекается программой Inno Setup Unpacker
Ничто не вечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 11273-3 48.4TE06.031) нужен дамп биос
michaelrus
5400
05 май 2017, 15:55
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405
6897
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) биос не распознает аккумулятор
vladisla1405
15
10209
23 май 2016, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 MB 11273-1) Пищит биос 3 коротких
RoadMan
1799
05 июл 2019, 21:23
RoadMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_F, DeeSee, kvadriga, Maxmcz и гости: 74
