Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43936 |
SOTSKY [ 22 мар 2016, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается. |
Ноут был залит. Не было питания проца, возле его шимки TPS51640A погнили пару резисторов на 23(GPGOOD) ноге и на 37(VBAT). Заменил, питание на проц 0.89В пошло. Остальные питания все есть. Подпаялся пост картой, виснет на коде C8. Инфы по данному коду почти нигде нет, нашел только вот здесь http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/po ... 20Code.pdf и то не уверен, смущает описание к нему. BIOS прошивал. Есть какие мысли по этой проблеме? |
avral91 [ 23 мар 2016, 04:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается. |
питание заниженно пробуй шимку поменять либо мосфеты посмотри! |
SOTSKY [ 23 мар 2016, 13:47 ] | |
Там три фазы на питание, не думаю, что на всех трех полевики плохие. Заменю шимку, отпишусь. |
SOTSKY [ 24 мар 2016, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) стартует, но не запускается. [РЕШЕНО] |
Проблема оказалась в проце, подкинул другой - работает. |
