Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44144 |
wentel6 [ 26 мар 2016, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу |
Здравствуйте. Данная плата пришла после другого СЦ с отсутствующей микросхемой дежурного напряжения +3 В (SY8208BQ - PU401), с закороченным мультом KB9012 (U31), закороченным аудиокодеком CX20757 (UA1), также транслятор RTD2132R (UT32) был с дыркой ну и мост HM86 ушел с ними. Клиент согласился на ремонт, поэтому все заменил и прошил мульт (вместе с основным биосом, которые взял на vlab). В результате плата замечательно запускается, но без изображения на матрицу, на внешний монитор всё показывает. Транслятор RTD2132R (UT32) менял дважды, от разных поставщиков. Процессор проверял на другой машине - исправен. Биос с мультом тоже шил несколько раз разными дампами. Шлейф матрицы целый. Плату сверял с фото (на случай сдутых, во время установки моста, элементов) - всё чётко. На матрице тишина полнейшая - ни подсветки нет, ни какого либо потемнения. Другую матрицу подключал. На разъеме матрицы имеются такие напряжения: +LEDVDD - 18.5 В EDID - 3,3 В +3VS - 3,3 В +3VS_CMOS - 3,3 В По всем сигнальным парам около 0,2 В. Обвязка транслятора в норме. Подскажите, что я упустил? Может в чем-то ошибся? |
2N3904 [ 27 мар 2016, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу |
А вычитка EDID есть, проверяли? |
wentel6 [ 27 мар 2016, 00:33 ] | |
Не проверял, но подозреваю, что вычитки нет, поскольку разные матрицы не запускаются. |
2N3904 [ 27 мар 2016, 00:38 ] | |
Если вычитки нет, то и кина не будет - нужно браться за осциллоскоп. И на +LCDVDD_CONN тоже ничего нет? Не вполне ясно, зачем там задержка включения. Матрица какая-нибудь мудреная, чтоль? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- TL_ENVDD поднимается? |
wentel6 [ 27 мар 2016, 01:03 ] | |
+LCDVDD_CONN - 0 В. Причём U72 на плате не распаян. Я так понимаю TL_ENVDD выходит с самого же транслятора? |
2N3904 [ 27 мар 2016, 01:12 ] | |
wentel6 писал(а): Причём U72 на плате не распаян. Стало быть, его там и не нужно. wentel6 писал(а): Я так понимаю TL_ENVDD выходит с самого же транслятора? Ну да. Непонятно только, зачем он нужен, если U72 нету. Наверное, у вас иная версия этой платы. Вообще, лучше найти даташит на матрицу и измерения делать непосредственно на ее разъеме. Вариант с глючащим шлейфом тоже исключать нельзя. ---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ---------- Вощем, нужно убедиться в наличии вычитки, ибо если ее нет, то и +LCDVDD_CONN (собсно питание матрицы) не поднимется. |
morik59 [ 27 мар 2016, 07:57 ] | |
При работе на монитор, в диспетчере дискретное видео видит? |
wentel6 [ 29 мар 2016, 12:32 ] | |
morik59 писал(а): При работе на монитор, в диспетчере дискретное видео видит? Да, обе видяхи видятся. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 30 секунд: ---------- 2N3904 писал(а): Вощем, нужно убедиться в наличии вычитки Вычитки нет. |
wentel6 [ 30 мар 2016, 00:23 ] | |
Почему может не быть вычитки EDID ? EDID идёт же с транслятора? А на транслятор сигналы идут, как я понял, с процессора, так? |
FSergey [ 31 мар 2016, 03:40 ] | |
датчик крышки как поживает? |
wentel6 [ 31 мар 2016, 12:14 ] | |
FSergey писал(а): датчик крышки как поживает? Исправен. |
Черномор [ 31 мар 2016, 12:41 ] | |
ИМХО алгоритм проверки RTD здесь такой: - питания 3.3 и 1.2 - проверить обвязку - обмен с мультом (9, 10 лапы) - запрос процом edid (EDP_CPU_AUX, AUX#) - выдача транслятором TL_HPD (возможно идет предыдущим пунктом) Если все это в наличии, а едид транслятором не запрашивается - видимо дохлый он все же.. |
wentel6 [ 31 мар 2016, 13:03 ] | |
Черномор писал(а): - питания 3.3 и 1.2 3.3 В есть, а вот +SWR_V12 (11,27,7 выводы) я так понимаю 1.2 В, там 0.2 В Не могу понять откуда идёт +SWR_V12, его формирует сам RDT ? LT3 у меня на плате не распаян. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 30 секунд: ---------- Дело в том, что я уже два разных новых Транслятора (RDT) от разных поставщиков ставил и всё одинаково. |
FatalError [ 31 мар 2016, 17:06 ] | |
Во была похожая беда у igils: viewtopic.php?t=13162&p=122372 |
wentel6 [ 31 мар 2016, 21:29 ] | |
Биосы я уже несколько раз перешивал, в том числе и сам мульт. Причём когда распаковывал биос с оф.сайта заметил, когда сравнивал его с дампом и другими скачанными биосами, что биос мульта совпадает с частью основного биоса, так и должно быть? |
wentel6 [ 01 апр 2016, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (La-9641p rev 1.0) Не видит матрицу [РЕШЕНО] |
Пришла машина с таким самым транслятором (RTD2132R), подставил его и всё показало. Так что два разных поставщика прислали мне два бракованных транслятора да ещё и по разным ценам. Дело было в бракованном трансляторе RTD2132R. |
