B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44837 |
elfz [ 10 апр 2016, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается |
Не включается ноут, при нажатии на включение загорается темный экран и жужит кулер больше ничего не происходит. |
KcapDac [ 11 апр 2016, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается |
elfz А напряжения все поднимаются? Пост коды есть чем посмотреть? |
elfz [ 11 апр 2016, 15:48 ] | |
Я в этом очень слаб и не знаю как это сделать. если есть возможность подскажите как это сделать |
KcapDac [ 12 апр 2016, 08:46 ] | |
elfz писал(а): Я в этом очень слаб и не знаю как это сделать ну получается у вас нет нужного набора инструментов (программатор, пост карты и т.д.) И пока ноут ремонтопригоден лучше его кому-нибудь отдать. Могу только предложить подешевле сделать, если не лень до меня доехать |
elfz [ 15 апр 2016, 01:01 ] | |
ноуд запустился после перепрошивки биоса через программатор (нашел вот такой H5ET69WW (1.12) 15.11.2012) после этого он выдал такой экран и при этом все выбирается но загрузить ничего нельзя (ни live cd) и войти в биос тоже нельзя или не получается http://s019.radikal.ru/i635/1604/ee/1e5de269380b.jpg но если подключинь hdd то тогда просто черный экран и все тут! получилось зайти в биос только если вытаскивать батарейку. |
elfz [ 18 апр 2016, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается [РЕШЕНО] |
Всем спасибо все разобрался. ноут запустился и все работает ! |
