Текущее время: 26 июн 2024, 04:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
KVM
Заголовок сообщения: IdeaPad S110 ( (BM5138 rev1.3)) не заряжает АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2016, 20:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4592_1461219327.jpg) |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: UK
IdeaPad S110 (BM5138 rev1.3)пришёл на ремонт с сильным свистом ченджера,как выяснилось пробило pq45,pq43,после замены ноутбук запустился "свист" уменьшился ,но полностью "свист"пропал после прошивки флеш КВС. Сейчас вылезла проблема с незарядом АКБ,получается следующее без акумулятора ченджер почемуто включен на АКБ подаётся заряд 14вольт, на BAT_IN(BAT_TEMP)EC_V3,3AL есть,когда вставляю батарею то пропадает и зарядка отключается индикатор заряда моргает 3раза в сек,в диспетчере пишет что АКБ подключен но незаряжается и с батарееё можно вулючить ноутбук только один раз потом невключается,при вынятой батареи работает нормально(хотя в других ноутбуках всё наоборот-нет АКБ зарядка выключена ,есть батарея EC_V3,3AL снимается и заряд включается)подскажите как в этой модели должно быть.
![](images/spacer.gif) |
