x121e (Quanta FL8A D) не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=44912 |
BooL007 [ 12 апр 2016, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | x121e (Quanta FL8A D) не заряжает батарею |
Пришел ноут как невключайка. Были выбиты ключи PQ38, PQ42 и PQ2. Ключи отвечают за подачу напряжения на батарею. Также заменил входной ключ PQ1. Также заменил контроллер зарядки ISL88731C на ISL88731A. Ноут начал запускаться, но только либо от акб или от зарядки. ПРи подключенной зарядки и батареи то ноут работает от акб и не видит зарядку. |
Андрей Загорский [ 14 апр 2016, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x121e (Quanta FL8A D) не заряжает батарею |
А уверенность во взаимозаменяемости шимок есть? может все - таки в этом трабл. |
BooL007 [ 15 апр 2016, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x121e (Quanta FL8A D) не заряжает батарею [РЕШЕНО] |
Была неисправна эта микросхема зарядки. Заменил на другую, на исправную. Все работает. Микросхема взаимозаменяемые) Тему закрыто |
