Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
Tenhi
Заголовок сообщения: Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой. Добавлено: 15 апр 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 110.97
Сообщения: 192 Откуда: Donetsk
Здравствуйте. Когда его только принесли он выключался при запуске аиды пока она загружалась. Нашел тут тему с вроде бы похжей проблемой - выключался, там посоветовали перешить или заменить флеш ЕС. Я перешил обе(дампы с 1биос для дискретной графики). И ноут начал стартовать, аида запускается, но стрессы не держит. Если будет стоять галочка стресс FPU - выключается сразу, если убрать, с остальными работает минуту примерно и вырубается. Есть некоторое подозрение на Хаб, так как его охлаждение было прикручено клиентом поверх вайфай модуля. Ничто перегревается, датчик в аиде показывает 59(хаб) проц 70, ВЧ около того. подскажите пожалуйста что может быть, может кто сталкивался с подобным?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой. Добавлено: 16 апр 2016, 17:16 |
FSergey писал(а): А что под радиаторами на процессоре и видеочипе? Может там уже термопаста высохла давно. да не, пасту первым делом сменил. Да и датчики в аиде бы показали перегрев... Кстати что довольно странно - графика пашет интеловская. Видеочип как бы не обнаруживается(хотя специально вшивал биос Discrete), потом пробовал другой(родной как назло не сохранил), все так же ВЧ не определяется даже инсталлером с офсайта. Цитата: Посмотри питания процессора осциллографом под нагрузкой. А чего там ожидать?
СЦ Long Life
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой. Добавлено: 16 апр 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 12:58 Наличности на руках: -7.99
Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
Tenhi писал(а): Цитата: Посмотри питания процессора осциллографом под нагрузкой.
А чего там ожидать? Пульсации
twiks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой. Добавлено: 17 апр 2016, 00:32 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Наличие видика в диспетчере устройств смотрите? Аида не показывает, если графика переключаемая... Зарядку другую подкидывали, проц, память? Может термальная защита гнать, мультиметром смотрите как себя ведет в момент выключения. А на старых добрых Чикаго выключение происходило из-за биоса, надеюсь батарейку скидывали, когда биосы на прогере шили? Был еще случай, с внезапными выключениями из-за мульта, в одном случае непропай, в другом - глючный...
