G590 LB59A 12209-1 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=45250 |
Karll [ 20 апр 2016, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | G590 LB59A 12209-1 не включается |
Дежурные 3.3 и 5 V есть .На мультике NPCE885GA0DX все напряжения питания есть.При включении PWRBTN просаживается.Но нет никакого обмена с БИОС.Похоже на мультик.Вопрос -он прошивается для конкретной платформы ,или можно с любой платы подставить? |
morik59 [ 20 апр 2016, 08:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G590 LB59A 12209-1 не включается |
Karll писал(а): или можно с любой платы подставить? Можно даже на аналог заменить viewtopic.php?f=178&t=2988&p=314944&hilit=%2Alb59%2A#p314944 БИОС то шили? |
Karll [ 20 апр 2016, 08:53 ] | |
Да ,биос сразу прошивал . |
Karll [ 25 апр 2016, 07:36 ] | |
Начал смотреть подробнее - нет ECRST# (3.3 v).C[tve точно такую не нашел , нашел случайно транзистор ,на которую приходит 85 нога мультика ECRST #. Q2701 внизу левее мульта.Кинул перемычку с 1 ноги на эту ногу.Запустился ноутбук ,все работает .Разбираться с транзистором уже времени не было. |
