B590 (LA59A) Нужен номинал резистора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=45446 |
OKService [ 25 апр 2016, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | B590 (LA59A) Нужен номинал резистора. |
Всем привет! Партнеры из другого СЦ принесли ноут, у них он после прошивки биоса перестал включаться, обнаружил, что они снесли резистор у флешки, схему не нашел. Нужен номинал резистора отмеченного на фото. |
Черномор [ 25 апр 2016, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (LA59A) Нужен номинал резистора. |
По любой схеме посмотреть как подключаются SI(DI) SO(DO) ноги не? |
ZZZ7ZZZ [ 25 апр 2016, 14:30 ] | |
OKService в схеме 33 Ом. |
OKService [ 25 апр 2016, 15:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B590 (LA59A) Нужен номинал резистора. [РЕШЕНО] |
Черномор писал(а): По любой схеме посмотреть как подключаются SI(DI) SO(DO) ноги не? Не был уверен что от любой подходит, спасибо что прояснили, а то я остерегаюсь делать то, в чем не уверен. К слову, сейчас на паре плат увидел не 33Ома, а 0 так что, условно говоря, можно было кинуть перемычку из припоя. |
