ThinkCentre Edge 71z (Lotes) Нужен дамп биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=45455 |
msergo88 [ 25 апр 2016, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ThinkCentre Edge 71z (Lotes) Нужен дамп биос |
Добрый день господа! Пришел в ремонт данный аппарат с паяной пзу, и какие то умельцы записали апдейт файл с сайта производителя, т.е на флешке записано 2,5 метра и остальное пусто. Аппарат естественно не включается. Состав: Проц i5-2400s флеха 25q32bv надпись на плате IH61S MB 10124-1 48.3EU02.011 хаб BD82H61 |
Sashka6737 [ 26 апр 2016, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ThinkCentre Edge 71z (Lotes) Нужен дамп биос |
С офф сайта не пробавали? |
msergo88 [ 27 апр 2016, 15:48 ] | |
Написано же, что на офф сайта апдейт, т.е. не полный дамп биоса |
gofer [ 28 апр 2016, 01:16 ] | |
Upload your backup. |
igils [ 28 апр 2016, 10:53 ] | |
Можете попробовать. Не уверен, но на безрыбье... |
msergo88 [ 29 апр 2016, 14:37 ] | |
С вашим биосом включается и глохнет, попробую склеить с апдейтом, по результату отпишусь. Хоть какое то есть шевеление спасибо и на этом |
igils [ 29 апр 2016, 19:47 ] | |
Это и есть апдейт с оф. сайта, склеенный с... вобщем не важно, с двумя прошивками от совершенно других плат. Я бы предположил, что проблема не в прошивке, раз bios region родной. В предыдущем месте тоже неправильно диагностику провели (совсем не провели), и решили по легкому пути пройтись - прошить биос, авось повезет и заработает. Это мое IMHO. |
msergo88 [ 30 апр 2016, 10:47 ] | |
Согласен. Но к сожалению в моей ситуации надо с начало 100% рабочий дамп, а потом уже разбираться с платой. Просто так можно всю плату перепахать, а дело окажется в банальном. |
msergo88 [ 27 май 2016, 11:51 ] | |
Добрый день! Огромное спасибо igils, с вашим дампом все заработало. Решил махнуть хаб BD82HM61, после его замены и прошивки биос аппарат запустился и работает нормально |
