Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu 5/aclu) гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:08
Подскажите как подключаеться центральный штырек зарядки.. раздолбаный штекер.. три контакта и два шнура :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu 5/aclu) гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:23
там 5 проводков, 2 красных, 1 белый, 2 чёрных. Сам разъём - чёрный, красный, белый, красный, чёрный. Разъём на плате(если смотреть на плату так, чтобы он был в левом верхнем углу, счёт веду от угла платы) 2 красных, белый, 2 чёрных.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:36
а какое питание подаеться на белый?
в самой зарядке два шнура...земля и +20в
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:49
Никакое. ID. Резистор на землю, в самом носике. Если старый носик не совсем убитый попробуйте замерить сопротивление между иглой и корпусом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 17:51
резистор сколько ом?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:00
elektron
у меня стоит 120 ом, но это в разъеме Б\П, а не в разъеме ноута.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:23
с этим разобрался...но теперь виже что выгорела шимка ND4LM
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:57
SY8208BQNC -походу эта шимка...питание 0,95в
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:12
если на ID 19v попало - легко могло EC спалить и он просто высаживает напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G40-45 (aclu 5/aclu 6) роспаковка биоса или дамп
lifeparovoz
11 апр 2016, 17:04
const_kuban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu3 /aclu 4 NM-А362 rev:1.0) Поиск дампа BIOSa
Dragg0n
1867
31 мар 2018, 10:15
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки
phoenixgroup
23
19206
24 май 2015, 14:28
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4515s (6050a2252301-mb-a03) Мигает гнездо зарядки
elektron
22 сен 2017, 15:30
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 98
