Текущее время: 27 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: G580 (la-7988p) Не стартует POST 41h
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:40
Ноутбук не стартует. Пост 41h.
Все напряжения поднимаются кроме +VCC_GFXCORE_AXG - PL905.
Биос шил. CPU заведомо рабочий подкидывал, PQ907 и PQ909 (хотя они были рабочие) на всякий случай поменял, поменял PU901 (Хотя она тоже была рабочая).
Пробовал отключать дискретную графику - отпаял PL803 (читал, что на этой платформе этого достаточно для проверки на UMA) R708,R711,R246,R298 (не нашёл, пока не хочу снимать хаб и вызванивать).
При всех изминениях всегда стоит пост код 41.
Какая ещё может быть причина того что не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG
 Заголовок сообщения: Re: G580 (la-7988p) Не стартует POST 41h
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 20:07
try it without LAN chip.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 00:14
Причины отсутствия напруги на CPU:
1. BIOS
2. Процессор
3. Мульт
4. Хаб
5. ШИМ процессора
В данной платформе, насколько помню, два варианта или только дискретный видак или оптима, задается страпами. Соответственно, или напруга на встройке вообще не поднимается, или поднимается одной из последних.
Вот аналогичная ситуация:
viewtopic.php?f=41&t=35777
По поводу скидывания питания с внешнего видика смутно помню, что там еще страпы двигать надо... Пост 41 - это, похоже ошибка вывода изображения, или видик, или LVDS->HUB.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:23
Вопрос к ТС - было ли найдено решение?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: ----------
В моем случае ноут Lenovo G580 (LA-7982P rev.1.0) пост код 41 с установленным процессором Intel Core i5-3210M, судя по всему умерло встроенное видео в проце(на платформе только графика проца). Подмена проца на тестовый + сброс биоса(без сброса посткод 58) = все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h
Dunhil
26 ноя 2019, 01:12
Alkaris82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
digital-spider
01 дек 2022, 13:41
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7988p) post code 32h
sip
04 дек 2015, 19:06
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28
MsDos26
15
3906
23 ноя 2017, 18:13
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, andrsol, ars500, arsed, Harm, Milmix и гости: 36
