Текущее время: 26 июн 2024, 12:27
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Вентилятор работает на максимуме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 15:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
And_R писал(а): прошивал так же и с офф. сайта. Надо понимать, из под ОС? Ибо, по памяти, на оф. сайте для этой модели только обновление. ME region на чистый надо заменить.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Вентилятор работает на максимуме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 17:34 |
Ну еще этот попробуйте. Не приживется - надо думать будет. P.S. кулер живой, все проводки на месте? А то может его уже модернизировали, выдернув проводок, а мы тут с биосами балуемся.
And_R
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Вентилятор работает на максимуме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 17:53 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Спасибо, но с этим вообще не старт. Проводки проверил, все нормально. Еще на всякий случай перепишу полное название - LG4858L UMA MB, 12206-1, 48.4wq02.011 у меня. Проц - pentium b960. Еще обидно, что на крышке написано - Интеллектуальный вентилятор, Контроль уровня шума)))) Еще заметил такое, у меня флешка стоит 25Q64FG, а программатор знает только 25Q64 B и C. На сколько понимаю они отличаются структурой памяти.
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L) Вентилятор работает на максимуме ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 19:17 |
Если проблема действительно с ME, то можно попробовать подбирать чистые регионы на основе прошивки, с которой работает. Не всегда оно приживается, поэтому лучше начинать пробовать именно от этого производителя, разные версии.
