Текущее время: 14 май 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: G455 (LA-5971P rev. 1.0) Не включается после замены севера
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 18:50
Народ, помогите, пожалуйста. Впервые меняю север на этой платформе, после замены не загорается индикатор на плате и нет реакции на кнопку. Дежурки 3.3 и 5в имеются, на кнопке 19в. Север 216-0752001 новый из партса, до замены все было ок (включался после прогрева).
 Заголовок сообщения: Re: G455 (LA-5971P rev. 1.0) Не включается после замены севера
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 19:27
Могли снести чего? Осмотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 19:28
Ничего не снес 100%
---------- Добавлено спустя 28 минут 3 секунды: ----------
А флешка могла умереть?
MX25L1605D
читается, но не стирается. нажимаю "стереть", проходит мгновение, и вот она уже вроде бы стерта. Нажимаю "проверить на чистоту" - тут же ошибка, что она не пустая. пытаюсь записать прямо так новый дамп - на стадии верификации ошибка.
Очищаю буфер, открываю old считанный и сравниваю по факту с тем, что сейчас в микросхеме - одни несоответствия.
Беру с донора убитейшего MX25L1605A - те же приколы.
Наверное, меня преследует злой рок :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 29 секунд: ----------
После замены флешки на EON-F16 есть включение, основные напряжения, но нет картинки ни на матрице, ни на внешке. Карта компал ничего не показывает в слоте 00 (но это нормально, я проверял до этого). Батарейка была 2.5в и работала с ней ранее, заменил все равно на новую.
По схеме увидел следующее:
но найти эти элементы не могу. Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:59
Зачем Вам эти сигналы? Компаловская карта выводит инфу через EC_TX_P80_DATA и EC_RX_P80_CLK, что Вы сами можете увидеть, если рассмотрите карту внимательно.
 Заголовок сообщения: Re: G455 (LA-5971P rev. 1.0) Не включается после замены севера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 15:48
Итак, спасибо за ответы. Проблема была в недосевшем севере, что обнаружил зоркий глаз моего напарника. И флешку поставили рабочую такую же, как была. Все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G455 (LA-5971P rev. 1.0) Помогите распаять посткарту
TSARIVAN
08 май 2016, 15:49
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g455 (la-5971p rev 1.0) нужен биос
Дмитрий1234
11 ноя 2018, 14:57
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G455 (LA-5971P) Переделка на UMA, возможно ли?
TSARIVAN
02 июн 2016, 17:31
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G455 (LA-5971p) потребление 0,50А
VKtehnology
05 ноя 2016, 23:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g455 (la-5971 rev 1.0) не включается
alex.boldyrev888
1521
28 июл 2017, 16:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: macxyt, sergeywd533 и гости: 31
