lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=46094 |
siberian [ 13 май 2016, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271) Нет питания на процессоре |
AsW.cfg.31r писал(а): на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG vcc 5v есть Enable нету подскажите какие питания должны быть на данной шимке Ключевое здесь - "Enable нету" AsW.cfg.31r писал(а): и ещё подпаял постку и она показывает ноль Интересно, а что она должна показывать без питания проца? |
AsW.cfg.31r [ 13 май 2016, 23:33 ] | |
siberian писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): на pl9 ничего нет коротыша там тоже нет начал смотреть шимку проца pu908 NCP81101MNTXG vcc 5v есть Enable нету подскажите какие питания должны быть на данной шимке Ключевое здесь - "Enable нету" AsW.cfg.31r писал(а): и ещё подпаял постку и она показывает ноль Интересно, а что она должна показывать без питания проца? По схеме Enable идёт с чипа (проца, юга, севера) менять предлагаешь?? или начать с шимки??)) или от ЛБП подкинуть сигнал enable??? |
siberian [ 14 май 2016, 09:56 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): По схеме Enable идёт с чипа Это по схеме, а реально на плате откуда? AsW.cfg.31r писал(а): менять предлагаешь?? или начать с шимки?? Менять/не менять - это уж ты решай сам, а сопротивление по входу ENABLE замерить не лишне... |
AsW.cfg.31r [ 14 май 2016, 11:24 ] | |
siberian писал(а): а сопротивление по входу ENABLE замерить не лишне... Сопротивление по enable 25kOm |
Николай101 [ 15 май 2016, 02:59 ] | |
За самопроизвольное вкл и сигналы enable 1 и 2 отвечает EC контроллер! копай в этом направлении! |
COWAND [ 15 май 2016, 04:32 ] | |
[quote="AsW.cfg.31r"]Прошей мульт еще Соглашусь , не раз пришлось уже сталкиваться с прошивками данного мульта, попробуй другую прошивочку, а лучше конечно с донора рабочего слить... Было подобное только на G50-30 пока с донора не слил не завелось... И счастье настало |
AsW.cfg.31r [ 15 май 2016, 10:45 ] | |
Николай101 писал(а): За самопроизвольное вкл и сигналы enable 1 и 2 отвечает EC контроллер! копай в этом направлении! Да буду значит мульт смотреть и заказывать ещё)) COWAND писал(а): Соглашусь , не раз пришлось уже сталкиваться с прошивками данного мульта, попробуй другую прошивочку, а лучше конечно с донора рабочего слить... Было подобное только на G50-30 пока с донора не слил не завелось... И счастье настало Скачивал 2 прошивки с влаба)) пишут что слиты с рабочих машинок)) ну что буду ещё пробывать шить и после менять мульт ещё раз |
FSergey [ 15 май 2016, 23:41 ] | |
пайку мульта под микроскопом проверяете? |
AsW.cfg.31r [ 16 май 2016, 09:43 ] | |
FSergey писал(а): пайку мульта под микроскопом проверяете? Конечно))с пайкой всё хорошо)) |
AsW.cfg.31r [ 20 май 2016, 09:51 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): FSergey писал(а): пайку мульта под микроскопом проверяете? Конечно))с пайкой всё хорошо)) Появилась такая же плата только нет видеочипа так вот померял я сопротивление на Дро селе питания проца на рабочей плате 12Ом а на моей 100Ом не много это??? |
MikeHailov [ 23 май 2016, 04:58 ] | |
Уважаемый, вы не решили проблему? просто схожая ситуация)) |
AsW.cfg.31r [ 23 май 2016, 09:40 ] | |
MikeHailov писал(а): Уважаемый, вы не решили проблему? просто схожая ситуация)) Нет жду пока придёт другой мультконтроллер буду его ставить)))и померяйте сопротивление на дросселе питания проца сколько у вас?? |
MikeHailov [ 23 май 2016, 17:56 ] | |
Вот именно что так же как и у вас 95Ом)) Если решите проблему отпишитесь плж) |
AsW.cfg.31r [ 24 май 2016, 09:28 ] | |
Я думаю так и должно быть на другом котором я менял чуть другого типа)))результат отпишу)))и у вас если сдвинется пишите)) |
MikeHailov [ 25 май 2016, 17:11 ] | |
Доброго времени суток не пробовали еще новый мультик ставить?) |
AsW.cfg.31r [ 09 июн 2016, 16:33 ] | |
Короче пришёл мульт)) ситуация не изменилась буду смотреть шим проца))) |
vlad223687 [ 15 июн 2016, 13:36 ] | |
AsW.cfg.31r писал(а): Короче пришёл мульт)) ситуация не изменилась буду смотреть шим проца))) такаая же проблема, мульт я снял с донора другой материнки nm-a311,не прошивая,сама включается,с кнопки не выключить(тухнет и опять загорается светодиод) вторичные питания у меня не поднимаются (q24.q23) pl701 нет питания (сопротивление 147 Ом) тоже пока не знаю в чем проблема |
andronic [ 12 авг 2016, 12:21 ] | |
Тоже столкнулся с такой проблемой. Причем с дыркой в мултиконтроллере аппарат включался и работал. После замены получил такую же картину. Никто так и не решил проблему? |
FSergey [ 12 авг 2016, 15:04 ] | |
andronic писал(а): Тоже столкнулся с такой проблемой. Причем с дыркой в мултиконтроллере аппарат включался и работал. После замены получил такую же картину. Никто так и не решил проблему? Вы мульт то прошили после замены? |
andronic [ 16 авг 2016, 09:46 ] | |
Прошивал, пробовал 3 штуки. |
AsW.cfg.31r [ 18 авг 2016, 20:51 ] | |
Поменял я шим процессора и ситуация не изменилась)) думаю всё таки Комбайн помер)) поменял плату, так как нецелесообразно ремонтировать))) |
