Текущее время: 17 май 2024, 22:19
morik59
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помоните определить елемент Добавлено: 18 май 2016, 09:24 |
morya4okkk писал(а): маркированна EN=1L Может ЕМ= ? Тогда можно ставить только RT8205L, у неё по EN встроенная подтяжка к 3В. Посмотрите по плате как формируется этот сигнал.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помоните определить елемент Добавлено: 30 май 2016, 20:26 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
morik59 писал(а): Ну, тогда подай с 19В через резисторный делитель 3.3В и не мучайся. подал через делитель 3.3 на EN. Появляются VREG5=5.0v VREG3=3.3v vout1 vout2 сначало подымаются до 2.5v потом падают до 0.5v, это если выпаять дроселя дежурки. С дроселями нашинает скакать наприжение на входе RT8205C, слышны щелчки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 31 май 2016, 09:11 |
morya4okkk писал(а): vout1 vout2 сначало подымаются до 2.5v потом падают до 0.5v, это если выпаять дроселя дежурки. Без дросселей питания не поднимутся. morya4okkk писал(а): С дроселями нашинает скакать наприжение на входе RT8205C, слышны щелчки. Т. е. скачет 19В? А какое сопротивление на дросселях? ---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ---------- Проверь верхние ключи дежурки.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 31 май 2016, 11:46 |
morik59 писал(а): Т. е. скачет 19В? А какое сопротивление на дросселях? Проверь верхние ключи дежурки. Судя по всему эта шимка мертвая, т.к. на пине VOUT2 сопротивление 8 Ом
morik59
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 31 май 2016, 11:54 |
morya4okkk писал(а): vout1 vout2 сначало подымаются до 2.5v потом падают до 0.5v, это если выпаять дроселя morya4okkk писал(а): на пине VOUT2 сопротивление 8 Ом Скорее КЗ в нагрузке.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 31 май 2016, 13:03 |
morik59 писал(а): Скорее КЗ в нагрузке. выпаял шим и сопро поднялось до 3.6 кОм
morik59
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 31 май 2016, 13:13 |
morya4okkk писал(а): попробовал 3 штуки RT8205c у всех одна ситуация с EN Кстати, можно ставить TPS51125, без подтяжки EN, т. е. как было. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- По схеме ВМ5238 она и стоит, может и здесь изначально так было.
morya4okkk
Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент Добавлено: 01 июн 2016, 12:28 |
morik59 писал(а): Кстати, можно ставить TPS51125, без подтяжки EN, т. е. как было. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- По схеме ВМ5238 она и стоит, может и здесь изначально так было. попробовал 2 tps молчат обе
