Текущее время: 01 июн 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Перевод видео в UMA
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 19:48
Подскажите, возможно ли перевести ноут на процессорную графику? Если да, то как, в даташите на материнку(на 39 стр) под UMA, что-то есть, но не особо понятно, что к чему :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Перевод видео в UMA
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 02:07
нет. на UMA прети не возможно. может я не правильно переделал, но у меня ано не получилось.
 ! MSF113 писал(а):
Не попадаешь по кнопкам - вообще не пиши ничего!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 11:14
Gitenax
По схеме Compal nm-273 Rev. 0.3
На странице 39 UMA.
Q15 на Q16 поменять местами
вместо R176 и R177 перемычки
Снять питание с видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273) Перевод видео в UMA
VinT007
03 окт 2019, 15:44
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-70 (ACLUAACLUB NM-A273 Rev 1.0) отсутствует напряжение процесор, рам , видео
dante91
2769
10 мар 2019, 22:16
staceygeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 09:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, gid97, igorimpuls, nikolay_ivanov_79_79, Yandex [BOT] и гости: 26
