Текущее время: 17 май 2024, 13:36
Saxet
Заголовок сообщения: Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки. Добавлено: 01 июн 2016, 06:09 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 106.27
Сообщения: 514 Откуда: Донецк
всем привет, нуждаюсь в помощи. собсна не заводится дежурка (BD95280). мать не заливалась, по словам клиента ноут не включается потому что вирусы(а я то голову ломаю, зверский троян сидит и ломиком коротит инвертор ). мать вся общупана на КЗ, его нет. при подаче от ЛБП 3.3 и 5 вольт на дроссели потребления мизерные. заменен чарджер и мульт(на всяк случай, вдруг вирус в них). а теперь припев: BD95280 VIN = 20v как положено. Vref =2.0v как положено En1=En2=3.2v как положено Vreg1=4.99v как положено Vreg2=3.32v как положено bootЫ оба 4.55v помоему что надо. но на 1-м дросселе вместо 5v там 0.38 на втором вместо 3.3v там 0.68v вся обвязка проверена и не раз. менял ШИМку 3 раза каждый раз на новую (но ставил BD9528) такая замена не суперкорректна, там резиками порегулировать нужно, но суть в том что с ней тоже должно работать, читал некоторые без переделки ставили. после замены поведение не изменилось, просто напряжения на 5v линии стало 0.74(было 0.38) а на линии 3.3 стало 1.17(было 0.68). ключи целые, хотя всё равно поменял их все на 8884. ни греется ни шим ни ключи...да вообще ничего не греется. уже второй день пляшу над ней и хоть бы хны. идеи закончились уже голову сломал только пожалуйста, не предлагайте биос шить(он как раз от дежурки и питается) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: ---------- Забыл доьавить, щупал осцилом затворы, на полевиках линии 5в при подключении з.у. один импульс каждый раз разного уровня от 4 до 12в. На полевиках линии 3.3 вовсе глухо
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки. Добавлено: 01 июн 2016, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
gevorg-xУ меня есть такая плата-донор. На ней нет мульта, флешки, хаба, мелочи всякой, батарейки и подавно. Дежурка и чарджер на месте.. Так вот, при подаче 20V на вход силовые дежурки есть SaxetИМХО ШИМы ваши новые нерабочие, все как бы есть для запуска силовой части. Если будете настаивать поищу нечастый BD9528, найдется - прилеплю на плату и посмотрю результат.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E520 (LGG-1 MB) нет дежурки. Добавлено: 01 июн 2016, 22:24 |
gevorg-x писал(а): на 20 ноге дежурки PGOOD есть? откуда ему там быть? шим же не запускается gevorg-x писал(а): в начале оберзательно нужно прошить биос, потому что основные 3,3в могут поднятся после считование прошивки мултика да причём тут биос и мульт? у ШИМки En1 и En2 запараллелены, так что 3.3 и 5 вольт запускаются вместе, и EN не имеет ни какого отношения ни к мульту ни к биосу, так как по схеме оба Enable питаются от своего же штатного опорного напряжения vreg3.3, которое есть, от него же и мультик питается. так что дежурка ОБЯЗАНА работать с отпаяной флешкой и отпаяным мультом. сама же флешка питается напрямую от дежурки от линии 3.3, даже без промежуточных цепец. там тупо дорожка грубо говоря от дросселя до флешки. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- Черномор писал(а): 20V на вход силовые дежурки есть вот тому явное подтверждение. так и должно быть. Черномор писал(а): ИМХО ШИМы ваши новые нерабочие а вот это маловероятно, так как все три ШИМа из разных партий, оч мало платформ с их участием по этому и в продаже небыло, но когда появились я их купил штук 5 и когда они приехали они были в разных упаковках. такая же ШИМ стоит на Lenovo B560 если память не изменяет, и менял на новую из тех что купил и всё было ок.
