Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: g500 (la-9631p) нет 1.05vs
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:47
Заблокирован
бук после залития
почистил ,заменил сгнившие элементы, MDU1511RH на P0903BK , tps51219 снял с донора, восстановил b+ подходящий к pu701,
при включении потребление 120ма 1.05 не подымается , на шим приходит питание и ен , а pgood 0 сопративление по 1.05 7 ом
подскажите как проверить шим и не низковато ли сопративление?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:45
очень низкое, судя по схеме идет оно на pu601 может ее и прибило до кучи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1,05 связаны с процессором и хабом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:02
Заблокирован
связано то связано ладно будем смотреть
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:42
trinitron327 писал(а):
бук после залития
да от тестера зависит имхо ,у меня китайский говорил 13 ом и все работало,ничего *запредельно * не герлось
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 06:37
Заблокирован
Разрывал джемперы КЗоТ уходило но 1.05 так и не подымается подкидывал 3 в на pgood с лбп ничего молчание походу мёртвая шим донорская
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 23 секунды: ----------
pu601 уменя не распаяна нашол сгнившие элементы с обратной стороны шима проца
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 20:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вы какую перемычку размыкали, после чего ушло кз?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 11:37
на pgood смысла подавать напругу нет, это не вход, это выход, так сказать индикатор того что шим запустился и работает нормально.
не суть, я не правильно понял ваше выражение, там запятой нехватает :)
проверяйте обвязку шим,что то не так с ней. осциллом гляньте есть ли на затворах ключей попытки генерации при включении.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:49
Заблокирован
Заменил обвязку 1.05 пошло ,потребление было 370 ма не подымался процессор ,после нескольких запусков перестал включаться ,потребление прыгает от 0 до 70 придётся смотреть чарджер ,вопрос такой kb9012 шъётся только прагроматаром?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 05:03
ага,разными .здесь прям на форуме есть три варианта
 Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 08:37
Заблокирован
после всех проделанных процедур ноутбук не включается потребление 380ма нет питания цп есть у кого фото шима процессора с обоих сторон? сильно погнили дороги нужно восонавливать
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Проблема с 1.05VS
tizak89
16 ноя 2016, 15:55
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631) water damage-no+1.05VS
R EZ A
28 авг 2017, 18:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-681A rev:1.0) Short Circuit at PL701 (+1.05VS)
gligurski
29 янв 2019, 17:43
gligurski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
