https://vlab.su/
Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=47223
Страница 1 из 1
set-762 [ 10 июн 2016, 03:43 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
Доброго времени.
Пришел ноут lenovo z500 la-9061p, изначально небыло реакции на кнопку, со слов клиента перестал включаться после скачков напряжения.
Сделано: заменен чарджер и часть обвязки, появилось 19 вольт в нагрузке, после чарджера. реакции на кнопку все равно небыло, заменен и прошит EC контроллер kb9012, прошиты обе микросхемы биос, выяснилось что в добавок пришел в негодность датчик холла, временно подтянул 3,3в, плата стала реагировать на кнопку включения, при этом происходил цикличный рестарт, анализируя схему, был заменен хаб и снова прошит биос, плата завелась, но нет подсветки на матрице, с подкинутым hdd на внешний монитор система грузится все нормально.
сделал замеры напряжений на коннекторе LVDS на самой плате.
1,2pin +ledvdd -19v,
3,4,5pin пустые
6pin ground
7pin dispoff# 3.3v
8pin invt_pwm 3.3v
10pin lvds_bclk 1.2v
11lvds_bclk# 1.0v
29pin +3vs 3.3v
30,31pin +lcdvdd 3.3v
33pin +3vs 3.3v
edid матрицы вычитывается, проверял осциллографом.
Клавиши на клавиатуре с удерживанием функциональной кнопки и прибавлением и убавлением яркости, а также переключением монитора результата не принесли.
прошу помощи, подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на lvds_bclk и lvds_bclk#. и какие необходимы, чтоб запустить лед подсветку.
bass [ 10 июн 2016, 09:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
эти сигналы к lvds отностятся, мультиметром там ничего интересного не увидите, да и не нужно оно в вашем случае, т.к. все что нужно для запуска подсветки у вас на разъеме присутствует. я бы уже вскрывал матрицу и смотрел чего те же сигналы на ней: dispoff# 3.3v, invt_pwm 3.3v, +ledvdd -19v.
вангую пробит драйвер подсветки по 19в питания, т.к. были скачки.
morik59 [ 10 июн 2016, 09:25 ]
Или предохранитель на матрице по 19В выполнил свою задачу и спас драйвер.
set-762 [ 10 июн 2016, 13:26 ]
Спасибо, буду разбирать крышку матрицы, отпишусь о результатах. :-):
set-762 [ 14 июн 2016, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки  [РЕШЕНО]
Да матрица тоже пострадала, вопрос решен.
Всем спасибо. :-):
http://www.phpbb.com/
