Текущее время: 26 июн 2024, 08:34
ChuB
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2016, 23:50 |
Зарегистрирован: 25 янв 2014, 21:52 Наличности на руках: 135.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Гомель
Доброго времени. Бук попал из сервисного центра, паяли питание процессора входные цепи 19В. Ноутбук Lenovo Z580, мать DALZ3AMB8E0 rev E запускается, но не стартует. Напряжения присутствуют все, кроме +VCC_GFX. соответственно PGOODG в 0. Короткого не видать, шим ISL95831BHRTZ-T работает (он же выдает напряжение +VCC_CORE и на процессор, соответственно PGOOD в 3.3). RTC есть везде, биос прошивал вместе с мультиком, ни чего не помогает(может не тот, если есть у кого можете скинуть плиз wchubw@mail.ru) за ранние спасибо!!! kbc: IT8518E Мост: SLJ8E Графика: N13P-GL-A1 Процессор: SR0MZ Есть какие мысли помогите плиззз. ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Последний раз редактировалось ChuB 02 июл 2016, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2016, 16:23 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50239_1455831228.jpg) |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
-нет формирования +VCC_GFX? -появиться после инта в середине постов.(когда биос исправный) пост карта молчит? этот пост читал там только не успел инж доделать много идей хороших проверяй viewtopic.php?f=58&t=25654 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- на Power Sequice где в итоге остановился на 25 сигнале? GFXPG_R-----сколько GFX_CORE---сколько ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- Биосы отправлю в личку
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2016, 17:00 |
Raisca писал(а): -нет формирования +VCC_GFX? на осциллографе появляется напряжение на 0.2 сек и пропадает) Raisca писал(а): -появиться после инта в середине постов.(когда биос исправный) Прошил и биос и мульт, на этом сайте брал ME Raisca писал(а): пост карта молчит? пост карты нет заказал Raisca писал(а): этот пост читал там только не успел инж доделать много идей хороших проверяй viewtopic.php?f=58&t=25654 читал Raisca писал(а): на Power Sequice где в итоге остановился на 25 сигнале? GFXPG_R-----сколько GFX_CORE---сколько GFXPG_R----- на R100(перемычка) +3.3В GFX_CORE--- +0.950В За биосы буду презнателен) ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 17:16 |
Raisca писал(а): на GFXPG_R сигнал той же формы и длительности что и на GPU_RST#? на осциллографе GFXPG_R 3.2В просто питание, прямая GPU_RST# 3.2В просто питание такой же как и GFXPG_R один в один
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 23:35 |
solik писал(а): Как-то вы глубоко в дебри полезли, за этой моделью наблюдается характерная болячка как-раз в аккурат с описанными симптомами. Текстолит тонкий и нет теплоотвода от ХАБа, а с обратной стороны стоит горячий винтчестер. Вы снимите защитную плёночку закрывающую плату от винтчестера и немного погрейте ХАБ, текстолит даже немного выгибаться начнёт. Так сказать сделайте диагностический прогрев ЧИПа. О результатах отпишитесь. Говорю не с проста, только что на руках ожил аналогичный аппарат на котором так-же не было питания графики проца, диагностический прогрев и вуаля - старт (я грел ХАБ со стороны кристала). Плату уже делали до меня, паяли питание проца. Шимку, мосфеты вообщем все и хаб грели но какой смысл в прогреве хаба если стоит заводской компаунт и налили под FBGA Flex(не понять) решил сразу заменить хаб. возможно пришел с дефектом или какаета ножка не запаялась, но такого не замечал за сабой). Вот и поэтому в дебри полез))). Но питания проца видео так и нет(((
Последний раз редактировалось ChuB 05 июл 2016, 00:38, всего редактировалось 3 раз(а).
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 00:37 |
solik писал(а): Допускаю что изначально была проблема в ХАБе, но увидев что нет питания видео ядра, предыдущие мастера решили заняться именно ШИМкой проца. Посему Вам теперь и приходиться устранять две проблемы. И если я правильно понял из предыдущего поста то ХАБ уже заменен на новый? Т.к. в старт посте об этом не упоминалось. Рабочий биос могу кинуть на мыло если ещё актуально. Скиньте буду признателен, я качал с этого сайта ME биос, все тоже самое. Да хаб я заменил.
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 12:05 |
Raisca писал(а): Сигнал DGPU_Hold_Rst# такой же как и GPU_RST# ? Да DGPU_Hold_Rst# такой же как и GPU_RST# Решил перекатать хаб сделаю отпишусь.
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2016, 08:43 |
Raisca писал(а): Пробуй ревизия моста точно подходит? Учти много подделок под оригинал. Поставщик проверенный? Поставщик проверенный. Сделал реболлинг) на 10, дежурка перезапускается, буду менять чип у поставщика). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- solik писал(а): На эту платформу при необходимости можно установить 67й ХАБ, биос под это дело есть. Вроде HM76 есть у поставщика, так что поменяю на новый отпишусь.
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2016, 17:55 |
Raisca писал(а): 68 Инициализация видео системы или 68 Разрешение кэш L1/L2 Спасибо админу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Напомни какой тип биоса у тебя.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- По Insyde это MonitorKey как посмотреть тип биоса? По Insyde это MonitorKey - запустить на проце? если да то какие резисторы переставить? сильно не бейте)
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2016, 18:33 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ChuB писал(а): на осциллографе появляется напряжение на 0.2 сек и пропадает) Для проверки ШИМ и ключей надо снять проц и PR215, должны подняться все напряжения.
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2016, 18:06 |
morik59 писал(а): ChuB писал(а): на осциллографе появляется напряжение на 0.2 сек и пропадает) Для проверки ШИМ и ключей надо снять проц и PR215, должны подняться все напряжения. Снял резистор, процессор. Напряжения поднимаются и выключается, так как нет процессора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Подскажите пожалуйста какие резисторы переставить чтобы запустить на видео в процессоре?
ChuB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 rev E) не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2016, 19:22 |
morik59 писал(а): R479 переставить на место R473, или просто снять питание с видео - снять PR13. Переставил резистор в UMA эффекта ноль, на процессоре видео нет питания, буду искать процессор(((
