Текущее время: 17 май 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 08:32
Доброй время) поделитесь пожалуйста дампом +ес, не могу скачивать пока очень нужно wchubw@mail.ru!!!
За ранние спасибо :a_g_a:
LENOVO G585
25Q32BVSIG
EC KB9012QF A3
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 09:10
вот берите
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:05
У меня нет доступа пока, не могу скачивать с сайта, можно на почту пожалуйста wchubw@mail.ru
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Подключил я программатор Вертьянова, не первый раз пользуюсь, с последним софтом. как я уже не шаманил он не определяется, я так понимаю что ему каюк и из-за это плата перезагружается? хотя все напряжения поднимаются.
Подключил согласно сервис мануалу и не видет!!!
Нужно подключить как ниже проверено лично все видет и програмируется!!!!!!!!
Провод “E” (KSI5) на 25 штырёк,
провод “D” (KSI6) на 28 штырёк,
провод “C” (KSI7) на 29 штырёк,
провод “B” (KSI4) на 26 штырёк,
провод “A” (KSO3) на 13 штырёк.
провод “GND” в USB
Подключил 30pin шлейфом(зеркальный) убрал галочку 1 к 1
фото http://eximage.ru/?pm=ZJ3V
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:33
Может кто подсказать где расположен резистор R98 сигнал CLK_PCIE_VGA?
или подскажите кто делал эту платформу что чаще всего вылетает?
Все напряжения поднимаются по POWER SEQUENCE, не могу просмотреть осциллографом сигналы
CLK_PCIE_VGA
PXS_RST# в дежурном 1 после вкл 0>1>0>1, >-100ms
APU_CLK
DISP_CLK
A_RST#(PLT_RST#) в дежурном 1 после вкл 0
Так как на плате нет обозначений резисторов.
биос прошивал мульт тоже.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 21:40
Поможет кто?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:47
Спасибо за помощь), вообщем надавил на хаб, бук перестал перезагружаться, думаю перекатаю норм будет. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Стартует, но перезагружается каждые 3-4 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 23:09
Еще оказался проц труп. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P REV 1.0) Не стартует.
Optimal_plus
12
5813
25 дек 2017, 14:43
setup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P Rev:1.0) не реагируется яркость
suxrobb
12 апр 2016, 17:58
suxrobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 18:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P ) не включается
sarelo
1430
20 июл 2019, 10:42
sarelo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnikv, Ivan136, Vinatan и гости: 21
