G580 (La 7981 p ) нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48183 |
Alex.88 [ 04 июл 2016, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (La 7981 p ) нет питания процессора |
Доброго времени суток ! Пришел аппарат с проблемой включается и сразу выключается, начал проверять все напряжения. Все напряжения необходимые присутствуют кроме +VCC_CORE. Биос шил , на мульте VR ON появляется и сразу исчезает , на шим проца NCP6132A vr on аналогично появляется и исчезает , ноутбук включается и секунд через 5 выключается , я так понимаю выключается он из за того что не может проинициализировать процессор . Больше ничего не делал думаю мульт менять смысла нет. Наведите на правильную мысль что дальше проверить может что то упустил ! |
planetoxod [ 04 июл 2016, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (La 7981 p ) нет питания процессора |
на VR_SVID, ключах активность есть? |
Alex.88 [ 04 июл 2016, 15:15 ] | |
VR_SID 1.06В вольт с шима выходят , какие ключи ? этот сигнал вижу только на шиме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- planetoxod писал(а): на VR_SVID, ключах активность есть? Проверил все VR_SVID_DAT1 на всех 1,06 В VR_SVID_ALRT# VR_SVID_CLK |
planetoxod [ 04 июл 2016, 15:32 ] | |
Осликом смотри. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Alex.88 писал(а): какие ключи ? по +VCC_CORE естественно. |
Alex.88 [ 04 июл 2016, 15:34 ] | |
planetoxod писал(а): Осликом смотри. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Alex.88 писал(а): какие ключи ? по +VCC_CORE естественно. Был бы ослик ! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Осликом смотри. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Alex.88 писал(а): какие ключи ? по +VCC_CORE естественно. Проверил все работают исправно! Проблема точно не в них. ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- Сколько должно быть на шиме HG1 SW1 LG1 HG2 SW2 LG2 ? И что отвечает кроме шима на появление этих сигналов ? |
planetoxod [ 04 июл 2016, 15:53 ] | |
Alex.88 писал(а): И что отвечает кроме шима на появление этих сигналов ? VR_SVID, что там по Power Sequence Block Diagram ? |
Alex.88 [ 04 июл 2016, 16:08 ] | |
проблему на шел , нажимаю на хаб питание появляются! Тему закрываю! и ушел реболить . |
