Текущее время: 27 апр 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:25
Доброго дня форумчане.
Имеется платформа Compal LA-9911P Rev:1.0, стартует и через несколько секунд отключается. Проделано следующее, снят и перепрошит биос, КЗ на плате отсутствует, дежурки в норме, все основные сигналы для запуска EC протестированы и в наличии, ресеты снимает, шевеление по LPC есть, питание на кнопке в норме и передается на EC, другие напряжения также подымаются после нажатия кнопки питания. Судя по схеме кварца на EC нет (или плохо искал, можно бить палками :-): ). Куда дальше копать подскажите :ne_vi_del: ? Предполагаю что проблема в процеcсоре (так как вариант бюджетный то там три в одном северо-юго-проц, если не 4). Прошу камнями не кидать.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 20240 (Compal LA-9911P Rev:1.0) Стартует на несколько секунд
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:25
повергуды проверьте, если все напряжения в норме.
А без памяти выключается?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 17:33
да без памяти такая же картина. Спасибо повергуды проверю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 1 секунду: ----------
Повергуды в норме.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:35
48 страницу схемы изучать, а потом скорее всего менять процессор.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 15:22
да в принципе изучал, но скорей всего придется процессор менять, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 18:02
Замены не нашлось, посему пока на полку, тему пока закрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
restore
4103
01 ноя 2015, 16:12
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID
or1on avr
4185
13 май 2016, 00:58
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (20240) ((LA-9911P rev 1.0) ) Прошивка биоса
samlab
5609
25 июн 2016, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
3467
21 июн 2018, 10:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5912
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mashder, sasha_m, strake1994, Techno_Servis_Kiz и гости: 46
