Текущее время: 29 май 2024, 19:46
Ellin
Заголовок сообщения: Lenovo T61 (42W7652) не включается от сети Добавлено: 09 июл 2016, 21:40 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый час!
Давно уже лежит у меня Lenovo T61. Не включается. На днях разобрал, оказалось был залит. Прочистил, совсем немного был залит в районе питания USB. Выгорела дорога одна, восстановил. Микросхемку на питание USB пока не ставил, та что была, сгнила нога и я ее выпаял. Батарею заряжает. По крайней мере сначала горел индикатор заряда оранжевым потом сменился на зеленый.
Но похоже батарея дохлая. От батареи включается, точнее пытается включится, загораются индикаторы, через секунду индикаторы гаснут. Без батареи вообще даже не пытается, ноль реакции на нажатие кнопки. На кнопке 3,3 вольта есть. Дежурка есть 3,3 и 5,2 вольта. Эти данные что с батареей что без батареи. Стал разбираться с шимом дежурки и запутался. Там стоит MAX8765.
Замеры от сети, без батареи. 2 LDO 5,2 вольта. 4 REF 4 вольта 1 DCIN 20 вольт 10 ACIN 2,9 вольта 12 REFIN 3,1 вольта
Не могу понять с 11 ACOK# что должно быть здесь? По даташиту насколько я понял, высокий уровень? У меня 0,7 вольта. Или не там копаю? Может что-то важное еще упускаю?
Заранее благодарен за любую помощь. ---------- Добавлено спустя 59 минут 20 секунд: ---------- похожу не там копаю. Нашел похожую тему, получается ACOK# и должен быть 0 при подключенной зарядке. Куда тогда смотреть? Может кто сталкивался с этим ноутом? Не могу победить. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- Смущает вот что, микросхема Rinkan BD4176 на 46 ноге сигнал -Powershutdown 3 вольта, а с батареей 0 вольт. Судя по названию сигнала это и мешает включению от сети. Я прав? Просто по этому сигналу информацию найти не могу. Datasheet тоже найти не могу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Вот какие дела, пишу сюда и мысли появляются умные)) Похоже и здесь мимо. Этот сигнал как минимум открывает или закрывает входные ключи по питанию, а у меня с ними все в норме. Питание поступает на плату. Ну куда еще копать? Почему от батареи пытается включится а от сети нет?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 (42W7652) не включается от сети Добавлено: 11 июл 2016, 17:37 |
Ellin писал(а): ACOK# что должно быть здесь Знак # - это инверсия. если ACOK высокий - это AC OK если ACOK# низкий - тоже OK Хитрый IBM контроллер питания есть там? Обычно с ним проблема, выжигают.
