Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48627 |
John07 [ 16 июл 2016, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора |
Привет всем! прошу помощи. имеем ноутбук lenovo G510(la9641p rev.1.0). пред история такая - пришел с другого сервиса. были заменены мульт( был в кз), шим дежурки 3,3v, аудио чип и хаб. мульт поставил ревизии А3 (стоял А4). сейчас ноутбук работает только от сетевого адаптера. от аккумулятора стартует буквально на одну секунду и выключается. аккумулятор заряжается, в windows определяется нормально. в режиме от аккумулятора дежурок нет, есть только LDO дежурка. при нажатии на кнопку включения на секунду появляются силовые дежурные напряжения и тут же пропадают. сигналы EN на 1 выводы шимок 3,3 и 5v в режиме только от аккумулятора не приходят. ноутбук вместе с аккумулятором и сетевым адаптером нормально работает. стоит только отключить штекер зарядки ноутбук тут же выключается. подскажите в каком направлении вести поиск. что за сигнал BATT_OUT ? он что от аккумулятора, что от сети находится в нуле. |
FSergey [ 16 июл 2016, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора |
рабочий акб подкидывайте первым делом, без этого шага дальше разговаривать бессмысленно. |
John07 [ 16 июл 2016, 13:24 ] | |
FSergey писал(а): рабочий акб подкидывайте первым делом, без этого шага дальше разговаривать бессмысленно. другого акб пока нет для проверки, ищу. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- аккумулятор в AIDE 64 определяется. степень изношенности 26%. BATT_TEMP при питании от акб - 2,0 вольта, от сети - 3,24 вольта. BATT_OUT я так понимаю должен быть в низком уровне. что за сигнал BATT_LEN# ? может ли быть проблема в мульте? |
sergunis [ 16 июл 2016, 14:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора | |||
John07 писал(а): FSergey писал(а): рабочий акб подкидывайте первым делом, без этого шага дальше разговаривать бессмысленно. другого акб пока нет для проверки, ищу. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- аккумулятор в AIDE 64 определяется. степень изношенности 26%. BATT_TEMP при питании от акб - 2,0 вольта, от сети - 3,24 вольта. BATT_OUT я так понимаю должен быть в низком уровне. что за сигнал BATT_LEN# ? может ли быть проблема в мульте? У Вас или бата "закрыта" или предохранитель в АКБ сгорел....
John07 [ 16 июл 2016, 14:52 ] | |
мне или вам стыдно? таких слов "бата" я в радиоэлектронном сленге еще не слышал. в батареи я так понимаю один предохранитель, он целый . как тогда батарея может быть закрыта? |
MSF113 [ 16 июл 2016, 14:56 ] | |
John07 Сообщение не в тему Я вообще то sergunis-у писал. Не видно что ли? |
John07 [ 16 июл 2016, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): John07 Сообщение не в тему Я вообще то sergunis-у писал. Не видно что ли? прошу прощения за не внимательность. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- ну подскажите хоть немного. батареи для проверки пока нет. ищу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 46 секунд: ---------- решилось заменой мульта. мульт поставил такой же ревизии А3 с этой же партии что и предыдуший. возможно был не пропай предыдущего мульта, хотя все ножки просматривал под микроскопом. только от акб силовая дежурка появляется после включения. буду собирать, тестировать. тему можно закрыть. всем спасибо. |
