lenovo B590 (LB59A) нет VCC_GFXCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48680 |
Yojiq [ 18 июл 2016, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo B590 (LB59A) нет VCC_GFXCORE |
lenovo B590 LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Пришел с диагнозом нет инициализации, пищит 1-3-3-1 пост код 23, без оперативки 22 проц, память менял на проверенные биос шил двумя вариантами с этого сайта (пищит только на родном) в редактировании хексов не силен , родной прилагаю отсутствует VCC_GFXCORE менял PU4401 TPS51601,PU4402, PU4402 на выводах PU4401 PWR_GFX_GSKIP# 5в, PWR_GFX_GPWM 1.9в - по даташиту запустится когда поднимется 5в PWR_GFX_GPWM приходит с PU4201 TPS51640 Собственно вопрос почему не происходит запуск PWR_GFX_GPWM, как проверить ? |
nik0 [ 19 июл 2016, 08:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo B590 (LB59A) нет VCC_GFXCORE |
1-3-3-1 Autosize DRAM питания все поднимаются? |
Yojiq [ 19 июл 2016, 10:10 ] | |
203,204 нога 0D75V_S0 0.76в 1 нога M_VREF_DQ_DIMM0 0.76в 126 нога M_VREF_CA_DIMM0 1.53в 82 нога 1D5V_S3 VDD 1.53в 199 нога 3D3V_S0 VDDSPD 3.36в 30 нога DDR3_DRAMRST# 0,09в с процессора SM_DRAMRST# 0,09в DRAMRST_CNTRL_PCH 3,35в |
Черномор [ 19 июл 2016, 10:26 ] | |
Обычно резет с памяти не снимается, но какие то посты есть, когда хаб не читает SPD. Хаб, слоты, подтяжки etc. |
Yojiq [ 19 июл 2016, 10:37 ] | |
Спасибо всем за ответы, хаб пока оставим на закуску, слотов два и не должно было на них ничего повлиять (физического воздействия не было), а вот что насчет подтяжек я бы проверил, подскажите пожалуйста детальнее ... |
Черномор [ 19 июл 2016, 10:46 ] | |
Линии SMBus подтягиваются к 3.3V через резисторы 2-10k, часто "на пути" этого сигнала стоят полевички. Любая схема.. |
sweet caramba [ 20 июл 2016, 09:07 ] | |
а сокет часом не отвалился? на прижим нет реакции? |
Yojiq [ 28 июл 2016, 18:08 ] | |
Что было проделано : все что касается SMB искал и проверял RN2007 OK Q201 OK RN2003 OK RN48,Q2703,R6901,Q8601 не нашел на плате сигнал SMBC_THERM и SMBD_THERM присутствуют все время когда плата включена рис1 и рис2 соответственно сигнал PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK короткие пачки при включении без озу рис3 и рис4, и с озу существенно длиннее рис5 и рис6 - проходят один раз при запуске и больше не повторяются также в режиме прозвонки проверил полностью слот оперативки, обрывов не обнаружил (выводы что с подтяжкой 10к тоже проверил) насчет пост кода прошу прощения оказалось с озу не 23, а 2E, что в общем картину не меняет. на отвал прижатие сокета нет изменений |
kudin_sergey [ 28 авг 2016, 19:21 ] | |
Нашли проблему? Попался ноут с той же бедой. Отсутствует VCC_GFXCORE. на выводах PU4401 PWR_GFX_GSKIP# 5в, PWR_GFX_GPWM 1.9в |
Yojiq [ 29 авг 2016, 07:43 ] | |
kudin_sergey - нет, поиски проблему не решили, клиент не захотел ждать ... |
s3virge [ 06 сен 2016, 17:17 ] | |
Тоже боролся с lenovo B590 LB59A. Пришел с диагнозом нет стартует, пищит 1-3-3-1, отсутствует VCC_GFXCORE. Оказались неисправны процессор и оперативная память. После их замены ноут стартует нормально, ос загружается, стресс тесты выполняются без ошибок. Старые процессор и озу проверял еще на нескольких платформах и по отдельности и вместе - не работают. |
