Текущее время: 23 май 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 23:14
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не заряжается. Включил проверил нет зарядки выключил. Потом включил ноут уже не включился. Дежурки тоже не было. Нашел кз по питанию 3D3V_PWR. Нашел кз. В обвязке шима был пробил кондер. И что интересно кз появлялось при включение в сеть. Нашел прогревая на температуре 100 градусов обвязку шима. Ноут включился. Работает без проблем. Но проблема с зарядкой осталась. Подождал 2 часа думал что может давно не заряжался. Ушел домой. Утром включил ноут. Смотрю показывает 1%. С 8-30 до 11-30 утра стоял под током. Потом смотрю стало 2%. Выключил. Решил проверить как работает шим заряда. Выключил, вытащил батарейку замкнул контакт BAT_IN на землю. На выходе через пару секунд появилось 12 вольт. Поставил батарейку на место. Включил. Показал % 3-4. И зарядка пошла. Зарядил полностью. Проверил на след день выдал клиенту. Сегодня вернулся с той же проблемой. Стоял под током 30 минут. Зарядки не было. Опять снял батарейку BAT_IN на корпус. Выход есть стабильные 12 вольт. Поставил обратно появились 2%. Поработал выключил. Повторил процедуру с BAT_IN. Включил заряд пошел. Снял батарейку держал нажатым повер 20-30 секунд. НО не включил. Завтра проверил. У кого есть мысли скажите.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:38
АКБ на заведомо исправную поменяй (или эту в другом аппарате проверь), недавно HP пришел- не включается от батареи. Заряжает, когда во включенном состоянии выдергиваешь з\у- тоже работает, но не запускает аппарат от АКБ. Решилось заменой АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 22:48
он как назло уже 2 дня работает. Разрежал до отключения.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 07:25
Была подобная проблема, дело было в батареи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (Wistron LZ57) Не заряжает батарею, хотя видит
_XPEHb_
15
6209
15 сен 2016, 12:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570 (La57, Lz57) Нюансы замены платы La57 на Lz57
Borsboda
03 фев 2024, 23:48
Borsboda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (wistron-lz57-rev.1) Нет изо на матрице.
nv86rus
30 июн 2014, 09:28
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Вопрос по температуре ключей
Victor_2
19
6590
18 окт 2014, 20:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Androlis, daniilrev, EgorychevDenis, liova и гости: 24
