lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=48794 |
alex2290 [ 20 июл 2016, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз. |
Всем привет. Принесли ноут с проблемой не заряжается. Включил проверил нет зарядки выключил. Потом включил ноут уже не включился. Дежурки тоже не было. Нашел кз по питанию 3D3V_PWR. Нашел кз. В обвязке шима был пробил кондер. И что интересно кз появлялось при включение в сеть. Нашел прогревая на температуре 100 градусов обвязку шима. Ноут включился. Работает без проблем. Но проблема с зарядкой осталась. Подождал 2 часа думал что может давно не заряжался. Ушел домой. Утром включил ноут. Смотрю показывает 1%. С 8-30 до 11-30 утра стоял под током. Потом смотрю стало 2%. Выключил. Решил проверить как работает шим заряда. Выключил, вытащил батарейку замкнул контакт BAT_IN на землю. На выходе через пару секунд появилось 12 вольт. Поставил батарейку на место. Включил. Показал % 3-4. И зарядка пошла. Зарядил полностью. Проверил на след день выдал клиенту. Сегодня вернулся с той же проблемой. Стоял под током 30 минут. Зарядки не было. Опять снял батарейку BAT_IN на корпус. Выход есть стабильные 12 вольт. Поставил обратно появились 2%. Поработал выключил. Повторил процедуру с BAT_IN. Включил заряд пошел. Снял батарейку держал нажатым повер 20-30 секунд. НО не включил. Завтра проверил. У кого есть мысли скажите. |
pimenove [ 22 июл 2016, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo (Wistron LZ57) заряжает через раз. |
АКБ на заведомо исправную поменяй (или эту в другом аппарате проверь), недавно HP пришел- не включается от батареи. Заряжает, когда во включенном состоянии выдергиваешь з\у- тоже работает, но не запускает аппарат от АКБ. Решилось заменой АКБ |
alex2290 [ 23 июл 2016, 22:48 ] | |
он как назло уже 2 дня работает. Разрежал до отключения. |
sergportov [ 26 июл 2016, 07:25 ] | |
Была подобная проблема, дело было в батареи |
