Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972P Rev 1.0 DIS) черный экран нет посткодов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 00:35
Принесли мне ноутбук засорённым охладом с деффектом нет видео. При этом все питания присутсвуют. Дежурки, проц, чипчет видео, ddram2.
Потребление статичное 1.2 А Сразу вызвало подазрение север 2001 но дунув на него нечаго не изменилось. Осматрев север и видео
чип начал сомневатся в их браке, так как ни каких потемнений у них небыло. Шевеление на флешке осцил. показал I/O и такт 32 но все таки решил
зашить другой дамп но и это в поведении платы нечаго не изменило. По схеме припоял перемычки к JP22 дебагу но не одна из вдух пост
карт не заработала, таже беда и самопальной компаловской картой (пин 49 51) Посмотрев на ЛПЦ осциллом обнаружил только высокий уровень 3.3в.
На всех шинах ЛПЦ кроме CLK. Подкинул рабочий процессор турион но нечаго не изменилось. У меня подозрении на отвал сокета проца (так как нет пост кодов).
Обнаружил также что плата включается и без проца такого вроде не должно быть?
Поделитесь может у кого был такой трабл с данной платой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P Rev 1.0 DIS) черный экран нет посткодов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 02:03
ИМХО север менять, вы хоть сопротивление его по меряйте..
Бывает же они угреваются до полного коматоза, тут хоть обдуйся.
Сообщение не в тему
Вообще часто встречаются топики - у меня 0752001, дунул и не помогло... ЧТО ТЕПЕРЬ делать?? ХЕЛП!!
Просто иметь в запасе пару чипов и проверять заменой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 09:03
Подуть - это не волшебной палочкой взмахнуть и север включиться. Может он полный труп, нужно вызванивать общение с мультом
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:20
Забыл упомянуть что сигнал PLTRST# присутсвует что для меня означает что с процессора снят ресет и он должен вычитывать коды с флешки. В сервис мануале не смог найти powerup sequence поэтому незнаю как двигаться дальше. Север могу махнуть но даже если он не рабочий должен же быть хоть какая то активность на LPC?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:21
С чего бы? Не будет её.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 12:38
Все равно пишет
muji писал(а):
Север могу махнуть
и выводов далее никаких.
- вы это сделали? Довольно точно показывает состояние 2001-го.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:21
век живи век учись :)
paki писал(а):
Все равно пишет
muji писал(а):
Север могу махнуть
Сопротивление севера 17 ома, питание тоже присутвует порядка 1.12в. Буду значить менять его
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P Rev 1.0 DIS) черный экран нет посткодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 22:36
заменил север всё завелось, благодарю всех за отзывы.
Только вот с пост картами ноут почему то не выводит изображение на матрицу. Что то не везет мне с этими дебагкартами. :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:22
paki писал(а):
ИМХО север менять
Два дня назад сказали, так ведь не верит никто :ze_va_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6133
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972p Rev 1.0) при загрузке винды белый экран
mikhailrzn
18 июн 2015, 18:53
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0) Не включается
DVD-ROMa
17
6602
07 мар 2015, 05:14
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NEWA2 LA-5972P, Rev: 1.0 ) Нет реакции на кнопку включения
DVD-ROMa
3336
08 мар 2015, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, moryak111, omenwolf и гости: 83
