Текущее время: 26 июн 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: r61 (GENBU-5W) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:22
добрый день
с платформой не уверен, не нашел надписей(
суть в том что нет подсветки, лампа не включается
лампу отдельно включал - работает.
по схеме нашел контакт BACKLIGHT_ON
если со шлейфа снять инвертор (тот еще комбайн, с кучей индикаторов), то BACKLIGHT_ON - 3.3V выдает
но как только я включаю плату с инвертором - на этом контакте появляется КЗ и висит, никуда не уходит
инверторов у меня тут уже 4 штуки, на всех одинаковое поведение.
наличие лампы в инверторе, матрицы на шлейфе - никоим образом не меняет картины, все остается как есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
собственно, на этом инверторе ни один светодиод не загорается в процессе включения
хотя там собраны все индикаторы активности ноутбука, веник, включения, аккум и прочее
 Заголовок сообщения: Re: r61 (GENBU-5W) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:05
ну так в чём проблема то? ну кз, ну дайте с лбп вольт туда да посмотрите что греется
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:14
....стесняюсь спросить - а предохранители (коих там куева хуча) все в порядке? Кабель?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:19
Дефект мульта бывает. Отрезать дорожку прямо у разъёма и перекинуть туда 3,3в напрямую. (например с POWER SUPPLY +3.3V)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:04
не мульт, резал, кидал - не появилось
не попадались мне ноуты эти, не думал что там такая россыпь этого добра.
нашел пробитый F8, после замены все ожило, кроме видяхи, которая поклеила ласты. но это уже другая история))
спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo r61 (8918-b8g) Замена G86-740 на G84-53
djtorian
05 ноя 2020, 19:01
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю драйвер подсветки Lp8553tle
в форуме Куплю | Buy
CEFIR
12 авг 2020, 17:24
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Buhenwald, evgenius, guest12, jocker, Niks.svt, reparaciosii, sabitvrustam, semenenko-sergei, volk2004 и гости: 56
