https://vlab.su/
Lenovo Y550 (LA-5371P) Не включается без батареи
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49222
Страница 1 из 1
ilushkin85 [ 02 авг 2016, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Y550 (LA-5371P) Не включается без батареи
Здравствуйте, столкнулся с неадекватным поведением ноутбука Lenovo Y550. Принесли с проблемой перегревается, ноут до этого пролежал 2 года после сервиса. При включении работает некоторое время и начинает пищать, хотя ни проц ни хаб ни видео не горячие, обнаружил NEC TOKIN подумал типовуха, перепаял заодно всё почистил. Сразу не придал значения что батарея не заряжается, хотя показывал заряд 0% далее начинал моргать лампочкой заряда и крестиком на батарейки, думал батарее хана и хрен с ней. Собрал включаю без батареи, через 2 секунды отключение. Позвонил хозяину уточнить симптомы, оказалось что он раньше себя так вёл и поэтому его кинули на полку. Поставил назад батарею и о чудо он включился, и работает нормально до тех пор пока не высвечивается крестик на батарее дальше начинает пищать и жутко тормозить, хотя проц и хаб холодные. Настораживает что видео горячеватое, а кулер не крутит до тех пор пока проц не нагружен, начинает крутиться когда теплеет проц.
В выключенном состоянии с батареей при подключенной зарядке и мигающим индикатором заряда не включается. Если снять батарею на ночь, а затем вставить вместе с зарядкой - включается и работает до тех пор пока индикатор заряда не начинает мигать (5-10 минут).Возможность перегрева исключена т.к. полностью остывший ноут с мигающей батареей не включается. БИОС пока не шил. Мучает вопрос может это его нормальное поведение при отсутствии батареи? На плате следы перегрева вокруг памяти видео, то ли от прогрева сервисниками.
Нашёл забавную строчку в комментарие к апдейту БИОСа
Улучшения и модификации
1. При падении уровня заряда аккумулятора до 10 % прозвучит аудиосигнал, который нельзя будет отключить кроме как путем выключения системного звука.
2. Исправление — ошибка заряда/разряда аккумулятора Sony.
3. Исправление — проблемы с синхронизацией между некоторыми устройствами USB и системами Y550p.
Системный звук это спикер?
i001546 [ 03 авг 2016, 03:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Y550 (LA-5371P) Не включается без батареи
Может всё-таки биос обновить для начала?
ilushkin85 [ 03 авг 2016, 09:03 ]
Честно, не хочется его разбирать опять, уже 4-й день не могу созреть, но по ходу придётся. С под винды попробую сначала, боюсь чтоб не завис.
ilushkin85 [ 04 авг 2016, 15:55 ]
Прошил, ничего не изменилось. Нашёл полумёртвую батарею. С ней работает нормально. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
