Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49277 |
Pahom83 [ 03 авг 2016, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. |
Принесли данный ноутбук с выломанным разъемом питания. После замены разъема выяснилось, что приказал долго жить мультиконтроллер IT8386VG-192 (грелся). Заказал данный мульт в китае. Мульт пришел, по внешнему виду один в один как родной. Поставил. Теперь бук включается сразу при подключении питания, изображения нет, горит индикатор на кнопке включения, с батареей еще моргает индикатор зарядки. Включается и от адаптера, и от батареи. По замерам выявлено отсутствие питания на м/сх BIOS, но в то же время питание процессора поднимается. Схемы на данную платформу не нашел. Подозреваю, что нужно шить мульт, но информации по данному мультиконтроллеру так же не нашел. Прошу помощи. |
MSF113 [ 03 авг 2016, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. |
Прошить бы надо мульт. Спец программатором от Вертьянова. |
Pahom83 [ 03 авг 2016, 17:10 ] | |
Есть программатор Postal3, через который прошиваю мультиконтроллеры KB901x. Мне бы распиновку и прошивку на мульт. Мульт BGA. |
MSF113 [ 03 авг 2016, 17:16 ] | |
Pahom83 У postal и узнавай. |
Pahom83 [ 03 авг 2016, 17:48 ] | |
Поиск даташита либо схемы ноутбука с данным мультиконтроллером результата не дал. По программатору Вертьяного - данный мульт так же не заявлен в настройках и распиновках. Может есть у кого схема на данную платформу или хотя бы распиновка мультика? А там бы уже и с покупкой программатора определюсь. До текущего момента Postal3 за глаза хватало. |
