Текущее время: 16 май 2024, 03:47
Алексей
Заголовок сообщения: G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW Добавлено: 04 авг 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Пришел аппарат.Невключайка...
По линии B+ 2 Ома, на земле дежурка SY8206BQNC (+3VALW). Распаял перемычки (отключил +3VALW). Но теперь видно что нагрузка дежурки +3VALW всего 50 Ом, боюсь что восстанавливать дежурку пока рано, надо найти что так садит. Подскажите, как найти где это низкое сопротивление? Понятно, что ЛБП тут не поможет, напряжение поднять нельзя, а при таком ток будет минимальным. Заодно, чем можно заменить SY8206BQNC?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW Добавлено: 04 авг 2016, 13:50 |
Алексей писал(а): Понятно, что ЛБП тут не поможет Это почему это? Ещё как хватает. Наверняка мульт садит.
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW Добавлено: 04 авг 2016, 14:28 |
Много что туда подключено. Может и не криминал 50 Ом то.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW Добавлено: 04 авг 2016, 15:30 |
Алексей писал(а): И сопротивление на лапах питания мульта 110 Ом. Должны быть кОмы. Ставлю на процовидеохаб..
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) Как найти виновника 50 Ом по +3VALW Добавлено: 04 авг 2016, 17:35 |
Алексей писал(а): клиент хочет ремонт за 3 копейки С ЭТОГО и надо было начинать.
