Текущее время: 16 июн 2024, 12:18
tarikOk
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) нет питания видеокрты Добавлено: 06 авг 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 14:40 Наличности на руках: 15.09
Сообщения: 47 Откуда: Ukraine
Уже несколько дней ковыряюсь, не могу разобраться. Нет питания видеокарты, за него отвечает APW7138 (PU4). Вроде все необходимое для старта есть, но на выходе ничего. 3 нога Vin = 19V 4 нога VCC = 5V 5 нога EN = 3.3V Микросхема имеет логический вход GPU_VID0, GPU_VID1 (6, 7 нога) по которому через транзисторы PQ911 и PQ912 регулирует выходное напряжение. На этих сигналах присутствует 0 и 0 что по таблице соответствует напряжению в 1.12V. Но на выходе никаких шевелений. Заменил ШИМку, ничего не изменилось. Посмотрел обвязку, на транзисторе PQ603 присутствует 19V, на затворах посмотрел осциллографом - ничего.
Что ему еще не хватает? До этого раньше менял видик, потом через какое-то время север. Тестировал несколько дней, всё было ок. Потом вдруг просто не дал картинку, думал опять чип, но как оказалось отсутствует питание Все напряжения на все чипы есть, кроме видика.
