Текущее время: 11 мар 2026, 02:16
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:40
Добрый день уважаемые!
Опыта мало, несут много...
Данный девайс был залит колой, разобрал просушил. Откинул, проц ОЗУ. по линии +B - КЗ.
Приобрел наконец ЛБП. Подключил. Сначала начала греться PQ702, заменил, стала греться PC709, выпаял.
И у меня вопрос какой аналог можно? на схеме он как 330U_X_2VM_R6M. На нем написано 330 20PPS.
И вообще можно не впаивать аналог? Оставить так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:17
Вся диагностика - тактильная? При низком сопротивлении по шине +B вообще не желательно подключать блоки питания, пока не будут проверены все силовые транзисторы в верхних плечах импульсных преобразователей. Да и подавать туда больше 1 - 3 вольт тоже не надо, если там низкое сопротивление. Иначе есть шанс накормить процессор и системную логику входным питанием.
Конденсатор (300 мкФ х 2в), наверное, не так просто начал греться? Возможно, ему не очень нравится 19 вольт на обкладках (или уже пробит от этого).
Без него включать не желательно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:18
330 мкФ, 2 В. Можно поставить 330мкФ на 2-25В.
В твоём случае можно ставить любой конденсатор на котором написано 330.
ЗЫ: Если не могу подобрать аналог то беру похожую нерабочую плату, ищу эту же цепь и беру элемент оттуда.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:36
Даже представить себе не могу, как может выглядеть танталовый конденсатор 330uFx25V...
ТС, прежде чем ставить что-либо взамен, нужно устранить причину, по которой его пробило - верхний ключ, ШИМ...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:22
Спасибо за ответы!
Поменял PQ702 и PQ703 и PC709, кз пропало. Подрубил родной ЗУ, появились дежурки и вместе с ними старт как от ЗУ так и от АКБ.
Подкинул проц и озу и матрицу. Стартанул но изо нет. Пробывал подкидывать другой шлеф и матрицу, тоже самое.
Обратил внимание, что за 15 сек работы, палец не держит температуры южника. :-(
Есть смысл прошивать биос? или южнику ппц?
P.S до того как подрубить БП распаял PJ605, PJ606 и PJ703, PJ704. т.к на PJ703(+1.05VS) было 23Ома с землей, я так понял так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:35
Сейчас распаянные переычки восстановлены?
Посткарту прицепите, по ее результатам и видно будет, что дальше делать.
P.S. Хаб довольно горячий, а болевой порог у всех разный.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 20:03
Перемычки восстановлены.
Пост карты 2 недели назад закал, жду...
эту: http://ali.pub/9yp2r
и эту: http://ali.pub/trqlw.
Как на Ваш взгляд, на первое время подойдет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 21:22
Вторая - вполне нормальная, первой никогда не пользовался.
Здесь лучше не такие использовать, а компаловскую. При желании изготавливается за выходные. Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:40
Хочу прошить биос. Но какой именно шить? подскажите плс.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:54
Желательно - обе сразу, одним компектом. Совсем хорошо - если прошивка взята с оф. сайта, нарезана и вставлены родные серийники.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 11:19
http://support.lenovo.com/ru/ru/product ... beta=false
у меня виндовс 7 64бит, и всеравно в растерянности какую скачать, чтобы 2 флешки прошить...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:42
Там указано, для каких моделей какой.
У Вас - Model 20150? Тогда 5ecn96ww.
Как извлечь и нарезать писать не буду - есть соответствующая тема, и там расписано.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 13:11
Зашил биос, ноут завелся, и южник теперь не греется сильно. Спасибо Всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
5623
18 авг 2016, 13:57
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
[ На страницу: 1, 2 ]
cleverhuman
40
14932
25 июл 2016, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP335V5C-S0ERU (QMLE LA-8863P REV:2.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
в форуме Samsung
cleverhuman
11 окт 2016, 07:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения
FSergey
19
8547
20 май 2016, 18:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения
cjia60ct
2792
03 сен 2021, 12:12
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 59
