Текущее время: 26 июн 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: ideapad u400 (lu470 11228-3) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 19:46
Добрейшего всем!
сей ультрабук не реагирует на кнопку.
на кнопке напруги нет.
дежурка собрана на tps51427.
vin (6 нога) 19в
ldo (7нога) 5 в
en_ldo (4 нога) 3 в
en1/en2 (14/27) по 0.
может у кого есть кусочек схемы?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad u400 (lu470 11228-3) не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 20:11
Quanta ZG5 смотрите схему, в ней дежурка на TPS51427/MAX17101. Да и еще много где...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:56
спасибо
одной дежурки мало, важно ,чтобы и с мультиконтроллером было схоже.
здесь стоит NPCE795G.
Так что приходится обращаться сразу к нескольким схемам.
По всей видимости с кнопкой связан 93 контакт мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 22:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а поставить один щуп на контакт кнопки (не земляной) а вторым пробежаться по ногам мультиконтроллера?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:45
Надо не пробегаться по ногам мультика, а делать замеры. Так же стоило бы указать, какой там стоит мультик. И желательно не просто говорить, что нету напруги на кнопке, а дать точные замеры всей платы!
Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:40
Ищите проблему в дежурном питании, мульт только реагирует на смену питания кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 11:27
клиент забрал ноут
не успел разобраться
всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U400 (LU470) перевод в UMA
audionote
23 дек 2019, 18:41
audionote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite U400 (PSU40E) Не включается
в форуме Toshiba
d-pal
2319
10 сен 2014, 17:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
2912
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite U400-144 (daote1mb8f0 rev:f) не стартует
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
21 май 2016, 19:34
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba u400-a15 (DA0TE1MB8F0 REV:F) опознать элемент
в форуме Toshiba
wowa-x
03 ноя 2016, 20:35
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
