lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=49885 |
ishim [ 21 авг 2016, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта |
Здравствуйте! пришел ноут на флеш u6001 было все по нулям, u6002 отсутствует. u6002 должна стоять? заливаю на имеющуюся флешь биос h1uj09us_25Q32 цикличная перезагрузка(зеленая лампочка загорается и сразу гаснет, через 3-5 сек. снова), заливаю h1uj09us_25Q64 загорается оранжевый индикатор зарядки и медленно гаснет. подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- дежурные напряжения присутствуют, на кнопке есть 3,3v |
i001546 [ 21 авг 2016, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта |
Что такое h1uj09us_25Q32 и h1uj09us_25Q64? Откуда взяты эти дампы? За пару секунд через поиск по форуму находится дамп на B590_la58, например этот Исходя из которого мы видим что должно быть две флешки 4 и 8мб, а следовательно u6002 должна стоять. |
FSergey [ 22 авг 2016, 01:00 ] | |
i001546 писал(а): За пару секунд через поиск по форуму находится дамп на B590_la58, например этот Исходя из которого мы видим что должно быть две флешки 4 и 8мб, а следовательно u6002 должна стоять. Вы не правы, а на деле на этой платформе есть 2 бука Lenovo V580c и B590, так вот у V580c 2 флешки биоса, а у B590 всего одна флешка биоса. И на B590 гораздо меньше распаяно микросхем на этой плате, так что если вокруг u6002 нет обвязки, то с большой долей вероятности она и не стоит в B590. ЗЫ Возможно на каких-то моделях B590 и стоит 2 флешки, но мне они не встречались в ремонте. |
ishim [ 22 авг 2016, 10:58 ] | |
вот фото |
ishim [ 22 авг 2016, 19:28 ] | |
если она одна какой биос лить? |
i001546 [ 22 авг 2016, 20:46 ] | |
Абсолютно чистое посадочное место под u6002, с чего вы взяли что там что-то стояло? FSergey был прав, флешка одна. Должна быть 25Q64, на фото не вижу, проверьте. Т.к. если в сервисе поменяли на 25Q32 то ничего не выйдет. Взять дамп ОТСЮДА Там же говорить спасибо. |
ishim [ 23 авг 2016, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo b590 (la58 mb 11273-3) нет старта [РЕШЕНО] |
запуск. тема закрыта. всем спасибо! |
