Z50-70 (ACLUA/ACLUB rev 1.0) После включения нет питания USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50268 |
TSARIVAN [ 01 сен 2016, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Z50-70 (ACLUA/ACLUB rev 1.0) После включения нет питания USB |
Всем привет. Ноут пришел после двух сервисов с проблемой "не стартует". Изначально там были вроде как две сломанные кнопки, но полезли паять мульт, отдали, во втором сервисе тоже ничего не сделали. Как минимум, 30/31 ноги мульта были закорочены. Отмыл, запаял как надо. Ноут стал включаться. Не работают USB. Отследил, что за питание портов отвечает U2, на 4-ую ногу которого приходит USB_ON#. Данный сигнал приходит с 33-ей ноги мульта, подтяжка 5в через резистор 100 кОм на +5vALW. Так вот, до нажатия на кнопку 5в на портах имеется, после нажатия пропадает. И 2.3В вместо 0 на 4-ом пине микросхемы U2. Если посадить 4-ый пин U2 на землю, то 5в появляется. Кто козлит? Да, 3.3 на линиях данных после включения также пропадают. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд: ---------- Народ, скажите, правильно ли я рассуждаю. Проц не выдаст высокий уровень на линиях данных, пока не получит сигнал USB_OC#? Поэтому пропадает 3.3в на D+ и D-. Но он пропадает даже если посадить на землю 4 пин U2! Вот здесь я уже непонимаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 25 секунд: ---------- Прошивка биоса ничего не дала, только дольше стала идти инициализация |
MSF113 [ 01 сен 2016, 17:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB rev 1.0) После включения нет питания USB |
USB_OC# это вообще сигнал плате, что перегрузка по питанию. К работе отношения не имеет. Вполне возможно что неправильные мсх по питанию поставили (кто то). С управлением по высокому уровню а не по низкому. |
TSARIVAN [ 01 сен 2016, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB rev 1.0) После включения нет питания USB [РЕШЕНО] |
На USB_OC# всегда 3.3 независимо от USB_ON# (посажена на землю или нет). МСХ по USB вроде не меняли. Да они даж мульт запаять не могли нормально. Какие уж там мсх... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд: ---------- В сердцах снял мульт и запаял еще раз. Чудеса... Тут тебе и 5в на 33 ноге, и USB заработали. Видать, зрение меня сегодня подвело, даже через микроскоп. Коротило, что ли)) ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 21 секунду: ---------- Все работает, тема решена. |
