https://vlab.su/
Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50325
Страница 1 из 1
IOD [ 02 сен 2016, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
Пришел ноутбук с заявленной неисправностью - не работают порты USB, все остальное работает. В результате осмотра и замеров установлено: выломан и скорее всего был закорочен порт USB2.0, пока выпаял, из 2-х портов USB 3.0 - один работает с перебоями, то определяет устройство, то не определяет, второй не реагирует на подключаемое устройство, на всех портах присутствует питание 5V, на шинах данных USB3.0 сопротивление относительно земли - килоомы, на USB2.0 сотни ом, явного кз нету, индикатор вебкамеры постоянно светится, вебкамера не работает, все ноги ведут к хабу SLJ8E или я что-то упустил?
lucas_alves [ 02 сен 2016, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0
У вас есть схема карты?
KcapDac [ 02 сен 2016, 21:42 ]
конкретные значения в студию, а так-то да PCH под замену учитывая
IOD [ 02 сен 2016, 22:07 ]
схема есть на похожую плату LA-7981P, на эту схемы не нашел
это уже завтра напишу
IOD [ 03 сен 2016, 13:01 ]
Сделал замеры сопротивлений шин данных:
USB2.0 то что был выломан и скорее всего закорочен
D- 30 Ом
D+ 600 Ом
USB2.0 на разъемах USB3.0
D- 113 кОм
D+ 113 кОм
USB3.0 (StdA_SSRX-, StdA_SSRX+, StdA_SSTX-, StdA_SSTX+)
на всех очень большое сопротивление, тестер на пределе МОм показал 1
KcapDac [ 04 сен 2016, 17:33 ]
IOD писал(а):
D- 30 Ом
D+ 600 Ом
меняй PCH
Scholes121 [ 09 сен 2016, 19:51 ]
такая же проблема, заменил SLJ8E, ноутбук включился, загрузилась ОС, попросила перезагрузку... и все, изо пропало :ne_ne_ne: нет напряжения +VCC_GFXCORE_AXG, отсутствуют сигналы HG1A и LG1A,кз вроде нет, проц менял, шимку проца менял... ткните куда копать
Leo_vrn [ 09 сен 2016, 20:09 ]
Scholes121 Бук не падал случаем, когда USB выламывались? У них любят сокеты процессорные отрываться.
Если нет, то пересадить хаб, чтобы исключить плохую пайку, потом пост-карту и смотреть, что показывает.
Scholes121 [ 11 сен 2016, 17:45 ]
Leo_vrn
Бук не падал, коротнули хорошенько по USB, завтра буду перепаивать хаб
IOD [ 12 сен 2016, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G580 (LA-7988p) не работают порты USB3.0, USB2.0  [РЕШЕНО]
Пришел новый SLJ8E. Посадил на родных шарах, USB порты заработали. Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
