Текущее время: 05 июн 2024, 14:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Victor_2
Заголовок сообщения: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 16:06 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Требуется Ваша помощь. Принесли в ремонт Ноутбук Lenovo с затертой моделью (пошукал по форуму и это, кажется, flex 2-14D), платформа: LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011. Схемы на данную модель, видимо, пока нет и информации практически нет. Ноут уронили, сгорел с дыркой мульт NPCE285GAPDX (заменил на новый). Странно работает дежурка на ШИМ TPS51225C выдает вместо 5 В около 2 В, вместо 3,3 В - около 1 В (это же напряжение на флешке 25Q64FV). LDO напряжения правильные, разрешающие сигналы приходят 3,3 В, питания есть 10 В, ничего не греется, ШИМ менял - работает так же. Может быть у кого то кусок схемы дежурки найдется, если она не стандартно работает? Поделитесь, пожалуйста!
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 17:25 |
Не может настолько быть нестандартная схема. На затворах есть что то в смысле импульсов? по VCLK может так гасить.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 17:38 |
MSF113 писал(а): Не может настолько быть нестандартная схема. На затворах есть что то в смысле импульсов? по VCLK может так гасить.
В том то и дело, что все импульсы на выводах есть, а напряжения выходные не правильные. Менял 3 шт ШИМ и все работают, но дают разные напряжения на выходе. И только 4 ШИМ заработала с нужными напряжениями на выходе. Ни разу с таким не сталкивался. Пока тему не закрываю, еще плата не завелась. Смотрю дальше.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 17:41 |
Victor_2 писал(а): В том то и дело, что все импульсы на выводах есть, а напряжения выходные не правильные. Не верю! ШИМ штука такая, с обратной свзяью. Если на выходе что то не то (выше или ниже), то погасит во избежание. Может пузо не пропаяно? Был тут у меня такой случай после "специалистов".
orbit
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 19:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Victor_2 писал(а): просматривал все выводы, особенно замлю Выводы земли по периметру и thermal pad (пузо) не есть одно и тоже. Важно что бы пузо припаивалось точно и качественно, лучше зачищать перед пайкой если флюс обычный ширпотреб по пол-тыщщи за банку. Проблем не будет если купить человечий ФЛЮС. Про не стандартное включение 51225 - фантазёр.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 07 сен 2016, 23:36 |
orbit писал(а): Выводы земли по периметру и thermal pad (пузо) не есть одно и тоже. Важно что бы пузо припаивалось точно и качественно, лучше зачищать перед пайкой если флюс обычный ширпотреб по пол-тыщщи за банку. Проблем не будет если купить человечий ФЛЮС. Про не стандартное включение 51225 - фантазёр.
У этой ШИМ нет земляных выводов по периметру, только пузо. При снятии ШИМ прозванивал площадку под пузо на землю - прозванивалась, после установки ШИМ до пуза не добраться Флюс хороший по 800 руб за маленький тюбик. Буду теперь смотреть обвязку - после установки 4-го ШИМ напряжения пропорционально возросли, то есть вместо 5 в стало 4,8 В, вместо 3,3 в стало 2,85 В. Очень похоже, что что обще для 2-х каналов - возможно земля. Ставил сначала ШИМ без "С" на конце (TPS51225) и напряжения 5 В было 5,04 В, а 3,3 В было 3,3 В, но с низкочастотной пилообразной пульсацией 0,5 В. На этой платформе питание от ЗУ (19-20 В) не подается в схему как обычно +B, а с помощью чарджера, его ключей и дросселя преобразовывается в 10-11 В для зарядки аккумулятора. Вот оно то и идет в плату на верхние ключи всех питальников в том числе и на ШИМ и ключи дежурки. Но это не принципиально в данном случае.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 00:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Victor_2 писал(а): На этой платформе питание от ЗУ (19-20 В) не подается в схему как обычно +B, а с помощью чарджера, его ключей и дросселя преобразовывается в 10-11 В для зарядки аккумулятора. Что-то сомнительно это звучит, учитывая, что батарея заряжается током и то, что когда она заряжена, потребности ее качать нет и зарядка, а значит - и питание платы, должно прекратиться в таком случае. Ну, или я просто не понимаю, о чем разговор.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 00:40 |
igils писал(а): Что-то сомнительно это звучит, учитывая, что батарея заряжается током и то, что когда она заряжена, потребности ее качать нет и зарядка, а значит - и питание платы, должно прекратиться в таком случае. Ну, или я просто не понимаю, о чем разговор.
Ну, на зарядку это напряжение идет еще через один ключ - по этому одно другому не мешает. Видимо так: если питание только от аккумулятора, то этот ключ открыт, а входные ключи (от разъема ЗУ) закрыты и преобразователь 20 В в 11 В не работает. Если подключено только ЗУ (без аккумулятора), то этот ключ закрыт, а входные открыты и работает преодразователь . Если подключено ЗУ и аккумулятор, входные ключи открыты, преобразователь работает и открыт ключ на зарядку аккумулятора. Как то вот так.
orbit
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 00:59 |
Victor_2 писал(а): еще плата не завелась Тогда проверяй умножитель и его нагрузку MSF113 писал(а): по VCLK может так гасить . У одного из коммутирующих мосфетов могло по затвору пробить и усадить 15В. Victor_2 писал(а): Как то вот так Вполне традиционно все описано, ни каких изысков. Надо бы в схему глянуть завтра.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 01:18 |
orbit писал(а): У одного из коммутирующих мосфетов могло по затвору пробить и усадить 15В. Завтра проверю. orbit писал(а): Надо бы в схему глянуть завтра.
Если есть такая на эту платформу, скиньте кусочек на почту.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 09:43 |
Так сейчас то что проверять, если 4-я заработала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 10:45 |
igils писал(а): то-то сомнительно это звучит Есть такие схемные реализации на bq24715/bq24745...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 11:44 |
MSF113 писал(а): Так сейчас то что проверять, если 4-я заработала. Так заработала то же криво - до номиналов не до тянула. Считывания с флешки нет. siberian писал(а): Есть такие схемные реализации на bq24715/bq24745... Чарджер здесь именно bq24715. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 32 секунды: ---------- Ну, не знаю, что и сказать. Все цепи еще раз проверил, снял и снова поставил ШИМ, поменял ШИМ на пятый (хотя был уверен, что зря) - ничего не изменилось, напряжения еще и понизились немного. Сейчас попробую делители из резисторов выходных напряжений поставить с донора, откуда снимал ШИМ. Так как резисторы на этой плате отличаются от тех, что указаны в ДШ. Кстати, на этой платформе умножитель до 15 В не задействован (19 нога), VCLK есть 4,1 В 250 кГц.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 13:54 |
Перемычки там есть по 3 и 5 силовым? Если нет, сними ВСЕ ключи по питанию USB. Было как то дело...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 14:34 |
MSF113 писал(а): Перемычки там есть по 3 и 5 силовым? Перемычки предусмотрены по 3,3 В 4 шт, по 5 В аж целых 9 шт, но в виде печатных сплошных проводников. Попробую разрезать
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 14:43 |
Victor_2 писал(а): Попробую разрезать Может не надо? Не спортивно это.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 14:56 |
MSF113 писал(а): Может не надо? Не спортивно это.
Что то другого способа не нашел. Разрезал (акуратненько) нагрузку по 5 В - ничего не изменилось. Решил проверить еще раз EN сигналы и оказалось, что они во первых были с плохим фронтом (примерно 40 мс), а во вторых поднимались до 3,3 в и с таким же фронтом снижались до 2 В. Разрезал нагрузку по 3,3 В - напряжение 3,3 В поднялось аж до 4-х В, сигналы EN стали с крутыми фронтами и по 3,3 В, напряжение 5 В поднимается до 5 в с плохим фронтом и пропадает, хотя разрешение остается. Буду смотреть дальше. Есть пища для размышлений.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 15:44 |
orbit писал(а): Ну конденсаторы поменяй в слепую, VBST1 и VBST2. Уже делаюю Поменял в канале 5 В - все то же. Буду менять "в слепую" ключи.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 20:23 |
Емкости по выходам импульсных стабилизаторов живые?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 21:32 |
igils писал(а): Емкости по выходам импульсных стабилизаторов живые?
Не выпаивал, думаю, что живые. Перед уходом с работы прозванивал резисторы с ШИМ (вывод 1 -CS1 и 5 - CS2). По ДШ они 51 кОм и 47 кОм, у меня они как то плохо прозванивались - то 105 кОм, то 120 кОм и в другом канале - что то близко к этому. Заменить не успел. Завтра заменю.
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы Добавлено: 08 сен 2016, 22:05 |
Victor_2 писал(а): думаю, что живые. Сообщение не в тему Я тоже думал, что живые (точнее - что не дохлые), когда одна из плат отказывалась работать от зарядника, а от батареи, на пониженном питании - вполне себе запускалась. Проверить не долго, зато думать в эту сторону не надо будет.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: flex 2-14D (LF145M MB 13287-1 448.00Y02.0011) Кусок схемы [РЕШЕНО] Добавлено: 30 сен 2016, 22:37 |
Плата лежала долго. Выдалось время и снова стал смотреть ее. Victor_2 писал(а): Буду менять "в слепую" ключи Надо было все таки сделать это сразу. Импульсы на затворах обоих силовых ключей по 3,3 В были, но какие то немного не "стандартные". Выпаял сначала один ключ и прозвонил затвор - исток. Сопротивление оказалось 100 Ом. Выпаял второй - и то же сопротивление затвор- исток было, примерно, такое же. После замены этих ключей дежурка заработала правильно без нагрузки и с нагрузкой то же. С подобным поведением ШИМ встретился впервые. Теперь буду знать, что и такое бывает. Тему закрываю как решенную.
