https://vlab.su/
Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50653
Страница 1 из 1
setup [ 12 сен 2016, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
Ноут: Lenovo B50-30.
Мать: compal LA-B102P rev:1.0
Доброго времени всем любителям и профессионалам...
Столкнулся с такой маленькой проблемой - нет звука на разъеме (выход на наушники)
Выход звука на динамики есть. Все работает исправно.
Думал может мало ли слетели дрова (снес дрова и поставил по новой) не чего не помогло.
Слышал что можно осликом проверить звуковой чип.
Подскажите как это правильно и грамотно с умом проверить
Скачал схему на данный аппарат и смотрю на звуковой чип и не чего не могу понять...
Люди добрые подскажите какие пины отвечают за вывод звука на наушники ????
Прошу простить если не грамотно пишу.
Как я понимаю за выход на разъем наушников отвечает пин 32 и пин 32. Поправьте меня господа, если я ошибаюсь.
Так вот на 32 пине и 33 пине тишина. Говорит ли это о том что звуковой кодек не исправен ???
Осциллографом на 5 пине (SDATA-OUT) есть колебания в момент запуска звукового файла.
Вот замеры которые я сделал:
1 пин (+3VDD_CODEC) 3.36 вольта
9 пин (+IOVDD_CODEC) 1,5 вольта
41 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта
46 пин (+5VS_PVDD) 5,12 вольта
26 пин 5,12 вольта
36 пин (+3VDD_CODEC) 3,36 вольта
20 пин (+3VLP) 3,28 вольта
11 пин (HDA_RST_AUDIO#) 1,52 вольта
7 пин (LDO3) 1,44 вольта
39 пин (LDO2) 1,36 вольта
27 пин (LDO1) 4,40 вольта
За ранее благодарю...
Кусок схемы прилепил.
TechnoShaManV [ 12 сен 2016, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
При втыканиии наушников в больших динамиках звук прекращается?
setup [ 12 сен 2016, 15:35 ]
в момент втыкания и высовывания нет не каких звуком, писков, тресков... Динамики как играли так и играют дальше себе
TechnoShaManV [ 12 сен 2016, 16:13 ]
Так значит тебе нужно проверять механизм детекта воткнутого джека. Скорее всего именно в наушниковом гнезде не происходит замыкание(или наоборот размыкание) контакта, ответственного за детект.
vinservice [ 12 сен 2016, 21:51 ]
Сигнал PLUG_IN_R не заземлен без подключенных наушников, можно его отследить на 13 ноге ALC233.
setup [ 14 сен 2016, 20:27 ]
ВЫ были правы....
Оказалось все просто сам разъем на первый вид был цел. Это на первый взгляд он был цел.
http://www.phpbb.com/
