Текущее время: 27 июн 2024, 10:04
Hadgi91
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (DUMBO2 REV 2.1) Не стартует с родным шим заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 04 окт 2015, 17:28 Наличности на руках: 0.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Начал тупить ноут. А именно, если батарейку разрядить до 20%, то потом она не заряжалась и ноут выключался. Попробовал вытащить батарею. Без батареи ноут работал, но при нагрузке стал постоянно выключаться. Заменил шим заряда (вместо родного BQ737 поставил BQ707), проблема с выключением пропала. Но батарея не заряжается (подкидывалась работающая, то же самое). Индикатор зарядки моргает, в винде пишет, что зарядное устройство подключено и заряжается, но по факту зарядка не идёт. Заказал родной шим BQ737, поставил и ноут вообще не стартует. Нет реакции на кнопку включения. Три шимки поменял, ничего не изменилось. Ставлю обратно BQ707, - всё нормально, кроме зарядки... Помогите, пожалуйста, добрым советом, куда копать?
![](images/spacer.gif) |
