Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50832 |
guljaysv [ 16 сен 2016, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора |
Со слов клиента, на вход подали 24V, после ноут превратился в кирпич. Поступил мне ноут уже копанным в другой мастерской. С виду паяли/меняли чарджер и входные ключи. Обнаружил КЗ по DCBATOUT - кондер под процессором. Заменил кондер, включил, получил КЗ по питанию процессора (PL4302, PL4301) - вылетела транзисторная сборка PU4302 и кондер PT4303. Заменил, ноут начал включаться, все напруги поднялись, а на процессоре - нет. Методом исключения выяснил, что неисправен проц (Celeron 1005M - SR103). Хаб в ноуте BD82HM70 (SJTNV), а он мало какие процы поддерживает. Нашел у себя Celeron B820 (SR0HQ), подкинул, включил и обнаружил плавающее напряжение на проце - мультиметр показал до 5V. Проц, естественно, тут же сгорел (полное ЗК), пробилось пару кондеров и шимка питания процессора (TPS51640A). Вопрос: от чего ШИМ питания процессора могла выдавать завышенное напряжение? Как запустить эту ШИМ не вставляя процессор? И какие процессоры поддерживает хаб BD82HM70 (раньше на оф. сайте Intel была инфа, сейчас я там такого не нахожу)? Боюсь спалить еще один проц и ШИМку. |
ncomper [ 16 сен 2016, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (Wistron LB59A) КЗ по питанию процессора |
guljaysv писал(а): от чего ШИМ питания процессора могла выдавать завышенное напряжение? Так то если ШИМ не пропаялся, то затворы ключей могли в в воздухе болтатся, вот и привет... |
guljaysv [ 16 сен 2016, 14:58 ] | |
ncomper писал(а): Так то если ШИМ не пропаялся, то затворы ключей могли в в воздухе болтатся, вот и привет... ШИМ питания процессора не паялась. |
Leo_vrn [ 16 сен 2016, 15:42 ] | |
guljaysv Есть у меня такое подозрение, что Вы просто не увидели пробитый ключ в верхнем плече ШИМ процессора, а потом, когда включили с другим процом, то получили 20В напрямую. Прозванивать сборки надо не только по сопротивлению на массу, но и на +20V. |
guljaysv [ 16 сен 2016, 15:44 ] | |
Leo_vrn писал(а): guljaysv Есть у меня такое подозрение, что Вы просто не увидели пробитый ключ в верхнем плече ШИМ процессора, а потом, когда включили с другим процом, то получили 20В напрямую. Прозванивать сборки надо не только по сопротивлению на массу, но и на +20V. И если бы верхний ключ был пробит, то даже без процессора на дросселях было бы напряжение 19V и горели бы кондеры. В моем же случае без процессора было 0V. |
ncomper [ 16 сен 2016, 15:58 ] | |
guljaysv писал(а): Обнаружил КЗ по DCBATOUT - кондер под процессором. Исходя из этого могу предположить что у тебя был изначально пробит верхний ключ по питанию проца guljaysv писал(а): пробилось пару кондеров и шимка питания процессора guljaysv писал(а): ШИМ питания процессора не паялась. Так а как так? guljaysv писал(а): В моем же случае без процессора было 0V. Так а может БП простоь в защиту ушёл? В общем проерорь ключи и махни ШИМ С процом если около 10 ом нормально будет |
guljaysv [ 16 сен 2016, 16:11 ] | |
ncomper Читай внимательно мой первый пост, а не просто набивай сообщения)) Изначально был пробит кондер по DCBATOUT, после его замены сгорел ключ по питанию процессора (ЗК на землю), после замены ключа ноут начал включаться, появились все напруги кроме проца. БП, соответственно, в защиту не уходил! КЗ нигде небыло (ни на верхних ключах, ни на нижних). Подкинув другой проц я получил напруги на проце, но скачущие и завышенные - вот после этого и сгорела ШИМ питания процессора (она пока еще не поялась, она еще только будет паяться), новый проц и пару кондеров. Все. Ключи все сейчас в порядке. ШИМку я заменю, проц найду. Но вот от чего оно сгорело - не ясно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 секунды: ---------- Только что заменил ШИМ и проц, из проца пошел дымок. Проц в КЗ, все остальное целое. Ключи не пробитые. Как-будто ШИМка полностью открыла верхний ключ. |
sip [ 16 сен 2016, 19:21 ] | |
проверять точно ли не висят затворы в воздухе, живые ли транзисторы, целостность кондеров, бустрапные цепи. ну и вообще снять шимку и посмотреть нет ли где аномалий |
ncomper [ 16 сен 2016, 22:56 ] | |
guljaysv писал(а): ncomper Читай внимательно мой первый пост, а не просто набивай сообщения)) sip писал(а): проверять точно ли не висят затворы в воздухе, живые ли транзисторы, целостность кондеров, бустрапные цепи. ну и вообще снять шимку и посмотреть нет ли где аномалий И что я набиваю посты? Я даю советы которые говорят о том, что нужно делать перед тем как подавать напряжение на плату... В данном случае косяки с питанием проца... Да мне и нужды нет набивать посты, у меня документации хватает...во всяком случае практически всё что есть тут у меня тоже есть... Да и так то я сказал ncomper писал(а): если ШИМ не пропаялся, то затворы ключей могли в в воздухе болтатся тобишь надо было исключить этот момент и ncomper писал(а): проверь ключи и махни ШИМ Шимка нормально приделана? Так же как на моей фотке? На моей фотке чарджер, но суть в том чтобы припой по бокам налип, тогда можно быть уверенным что микруха нормально приделана... |
FSergey [ 17 сен 2016, 01:01 ] | |
Если пробит верхний ключ в питании процессора, то по умолчанию меняю шим процессора, тк не хочу чтобы неисправный шим спалил мне проц или еще чего в последствии в гарантийный период, тк стоимость шима заведомо меньше стоимости процессора, который частенько летит от подобного вашему ремонту, только это бывает сразу как в вашем случае, а бывает и через неделю или месяц, все имхо. Основано на моей статистике по доделованию своих первых опытов ремонта и чужих подобных ремонтов. |
sip [ 17 сен 2016, 10:33 ] | |
FSergey Сообщение не в тему у меня что-то ни разу не умирала шимка спустя какое-то время после замены верхнего мосфета.. |
guljaysv [ 17 сен 2016, 10:59 ] | |
Есть способ запуска именно этой ШИМки без вставленного в сокет проца? |
sip [ 17 сен 2016, 12:04 ] | |
guljaysv по этой не скажу - не знаю( |
FSergey [ 17 сен 2016, 14:38 ] | |
sip писал(а): FSergey Сообщение не в тему у меня что-то ни разу не умирала шимка спустя какое-то время после замены верхнего мосфета.. У меня было 6 или 7 случаев (2 моих, причем второй сознательный эксперимент, остальные случаи - это буки от оптовика, который часть буков пытался отремонтировать в других сервисах ценой процессора вышедщего из стоя из-за того что были поменяны только верхнии ключи), еще раз повторю, что это моя личная статистика, вы же можете делать как считаете правильным, вы же сами даете гарантию на свои буки. |
