b570 (lz57-mb) пост код EA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=50932 |
chester [ 19 сен 2016, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | b570 (lz57-mb) пост код EA |
Всем привет! Аппарат работал, выключили и все, после включается картинки нет, bios шил поменял хаб подкидывал процы, в чем дело голову сломал, немного грелась звуковушка снял на всякий, все тот же пост код EA может кто подскажет или в каком направлении копать |
chester [ 20 сен 2016, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b570 (lz57-mb) пост код EA |
Мать uma |
KcapDac [ 20 сен 2016, 12:24 ] | |
А типовое с NCP5911 проверено? Может не запускается +VGFX_CORE как раз таки ? |
chester [ 20 сен 2016, 15:42 ] | |
+VGFX_CORE есть, может что то забыл, разве есть типовая с шимкой? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- или вы имели ввиду фазы питания проца? там все хорошо |
KcapDac [ 20 сен 2016, 16:07 ] | |
всю последовательность кодов можете записать? |
chester [ 21 сен 2016, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: b570 (lz57-mb) пост код EA [РЕШЕНО] |
блин перекатал хаб, пошло, или зачистил плохо или контакты плохие были |
