Текущее время: 23 май 2024, 19:56
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не включается Добавлено: 23 сен 2016, 16:33 |
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 11:07 Наличности на руках: 16.08
Сообщения: 68 Откуда: Россия
lucas_alves писал(а): which the tension that has the PR302 На PR302 0в
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не включается Добавлено: 26 сен 2016, 11:18 |
sergey_248_38 писал(а): Проверь первый входной мосфет на пробой (исток-затвор), за одно проверь на В+ (на стоке второго мосфета) - сопротивление по отношению к земле. Первый мосфет живой. А после второго действительно КЗ 7ом. Вот только потребление есть, но ничего не греется.
nicon
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не включается Добавлено: 26 сен 2016, 11:30 |
Зарегистрирован: 24 сен 2016, 18:19 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 16 Откуда: germany
Grey_li писал(а): А после второго действительно КЗ 7ом КЗ это на на всякий случай 0Ohm, а 7 Ohm назвать кз неправильно Подайте туда не 19в, а 3в и посмотрите что будет греться
Grey_li
Заголовок сообщения: Re: G780 (LA-7983P) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2016, 18:53 |
Leo_vrn писал(а): Grey_liда уж... за знание схемотехники - кол. Куда проще отключить нахрен видюху, чем прозвонить транзисторы верхнего плеча питания видеочипа... С транзисторами все в порядке. В связи с этим и пришел к выводу что неисправен именно чип.
