Текущее время: 28 апр 2024, 01:10
zenturion628
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 27 сен 2016, 22:27 |
Имеется проблема на ноутбуке.Вот такая картинка при загрузке.На наружном мониторе картинка О.К. Вложение: L_G505-0002.jpg Вложение: L_G505-0003.jpg Вложение: L_G505-0005.jpg Прошу дать направление поисков.ХЕЛП!!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 27 сен 2016, 22:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
zenturion628 писал(а): Lenovo G505 (не вскрывал) пора уже. А там видно будет.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 27 сен 2016, 22:58 |
ZZZ7ZZZ писал(а): пора уже Думаю,- кто-то уже имел такую головную боль и поделится решением. А за отверткой дело не станет
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 28 сен 2016, 18:36 |
Crazy_pol писал(а): банально на заводе китайцы плохо вставили разъем в матрицу Вставить вставили а закрепили плохо и похоже перекос.Сейчас разобрал,прозвоню на обрыв,а когда разбирал видел,что разъем шлейфа,который на матрице немного перекосился и плохо зафиксирован. Надеюсь что так и есть.Отпишусь опосля.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 29 сен 2016, 21:54 |
zenturion628 писал(а): Сейчас разобрал,прозвоню на обрыв Прозвонил шлейф,похоже живой,поставил на место,тот же эффект.Полосы по горизонтали,засветка зеленым при старте(заместо черного поля). P.S. ПЛАТФОРМА LA-9911P VAWGA-GB
Последний раз редактировалось zenturion628 29 сен 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 29 сен 2016, 22:39 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
zenturion628 писал(а): zenturion628 писал(а): Сейчас разобрал,прозвоню на обрыв Прозвонил шлейф,похоже живой,поставил на место,тот же эффект.Полосы по горизонтали,засветка зеленым при старте(заместо черного поля). P.S. ПЛАТФОРМА LA-9911P VAWGA-GB Смотрите что приходит на разъем и то что доходит до матрицы, и соответствует-ли оно нормальным значениям, схему на всякий случай приложу.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 29 сен 2016, 22:47 |
NVKomlev писал(а): что приходит на разъем и то что доходит до матрицы Имеется матрица LP156WH2 с Lenovo G550, можно её подкинуть вместо N156BGE-L21 ?Тоже 40pin разъем?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 30 сен 2016, 07:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
zenturion628 писал(а): Имеется матрица LP156WH2 с Lenovo G550, можно её подкинуть вместо N156BGE-L21 ?Тоже 40pin разъем? да все они одинаковые у которых разъемы одинаковые
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 30 сен 2016, 21:28 |
FSergey писал(а): все они одинаковые подкинул матрицу LP156WH2 с Lenovo G550, вместо N156BGE-L21,аппарат вообще не кажет изо. Более тщательно прозвонил шлейф,обнаружил обрыв на проводе LVDS_A1 ,15 нога со стороны М/В и 11 - со стороны матрицы.Накинул провод,в результате ушли зеленые полосы на черном фоне,а цветомузыка осталась. Пойду звонить еще.
уставший
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 30 сен 2016, 21:53 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
zenturion628 писал(а): Имеется проблема на ноутбуке.Вот такая картинка при загрузке.На наружном мониторе картинка О.К. болячка у них с шлейфом ,рвется в районе петли , я решаю эту проблему вырезая сантиметра по два с каждой стороны от обрыва и впаиваю провод из наушников тоненький обычно они цветные там экранированные . да найти обрыв в шлейфе очень просто достаточно его распустить и потом каждый провод протянуть пальцами в натяжку в месте обрыва сразу образуется растяжение
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране Добавлено: 30 сен 2016, 22:09 |
уставший писал(а): болячка у них с шлейфом Скорее всего буду закаывать через интернет,нашел уже магазин есть в наличии.Вот если бы причина была только в шлейфе. Вот эти разводы от чего? Вложение: G505-0006.jpg Вложение: G505-0007.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране [РЕШЕНО] Добавлено: 04 окт 2016, 20:31 |
уставший писал(а): болячка у них с шлейфом ,рвется в районе петли Сегодня получил шлейф,поставил - все О.К.
